Страница 13 из 886 ПерваяПервая ... 311121314152363113513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 8860
  1. #121
    12,153
    Пока нет в продаже ,но скоро обещали подвести
    Или используйте совместно с архиватором и ПР ми485
    Последний раз редактировалось rovki; 05.02.2012 в 13:48.
  2. #122
    12,153
    Ну вы сказанули ,2,5 года как начались продажи ,2 года как появился овен лоджик .А о энергонезависимых переменных заговорили в конце 11года http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11352
  3. #123
    Smile Спасибо!!!
    Гляньте мой вариант в области применения ПР .
    Спасибо Rovki :-)
    Глянул похоже то что надо, но в симуляторе это посмотреть ООООЧЕЕЕНЬ сложно
    После прочтения документации остался один единственный вопрос как подредактировать ранее созданный макрос?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  4. #124
    12,153
    Задайте свои значения количества импульсов в пачке ,период пачек (меньше) и смотрите .Время задается в МС.Для редактирования макроса выделите его ,правой кнопкой выбирите "редактировать " в новом окне" меняйте что хотите ,можно и симулятором прям в этом окне проверить ,ставя новые значения по входам ,не меняя в окне "схема" .Потом нажмите сохранить макрос в меню .и все.Можете так же экспортировать макрос в файл .
  5. #125
    энергонезависимые переменные появятся только в ПР114 (появятся в апреле). В пр110 их впихнуть нельзя так как это не поддержано на физическом уровне.
  6. #126
    02.02.2007
    Барнаул
    17
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где найти драйвер для USB порта ПЛК-110-60
  7. #127
    С декабря нет в продаже ПР-110 220V 12 входов с часами.
    сначала обещали в конце января, теперь в конце февраля.
    какая то слишком большая задержка в поставке. кто знает что там случилось?
  8. #128
    Вопрос: Возможно ли объеденить общие входов нескольких реле в одну шину (например прислать на вход нескольких реле команду с одого контакта?
    А что проблемы с большой партией будут (50 штук)?
  9. #129
    во всяком случае сигнал 220в разделяется на 4 входа без всяких проблем. с сигналом 24 в проблем должно быть еще меньше.
  10. #130
    12,153
    Последний раз редактировалось rovki; 08.02.2012 в 15:39.
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:06
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
