Помощь
Запомнить?
Форум
Новые сообщения
Сообщения за день
Список пользователей
Все разделы прочитаны
Справка
Расширенный поиск
Форум
Программируемые устройства ОВЕН
Панели оператора (HMI)
Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать
справку по форуму
. Для размещения своих сообщений необходимо
зарегистрироваться
. Для просмотра сообщений выберите раздел.
Показано с 1 по 10 из 931
Тема:
Опции темы
Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Отображение
Линейный вид
Комбинированный вид
Древовидный вид
Давидюк
Панели оператора СП270....
27.08.2010,
14:03
Gans
Здравствуйте 1. Запускаете...
27.08.2010,
22:22
Илья Кареткин
Здравствуйте. 1) если панель...
30.08.2010,
10:17
Давидюк
Спасибо отцы! А теперь я...
02.09.2010,
07:37
Илья Кареткин
:) Если в модуле...
02.09.2010,
09:45
GSM73
Я извиняюсь! А можно такую же...
31.12.2010,
07:22
egik
Здравствуйте !Не подскажите...
26.06.2015,
21:55
Василий Кашуба
Посмотрите здесь.
26.06.2015,
22:15
egik
Спасибо сейчас погляжу!)
28.06.2015,
15:17
Foxer
Никак не найду пример...
11.10.2010,
07:49
Илья Кареткин
Сделайте по аналогии:...
11.10.2010,
13:09
Foxer
благодарю ))) всё пашет
13.10.2010,
07:34
Foxer
есть ещё вопрос панель сп270...
15.10.2010,
15:37
Гость
Расскажите пожалуйста. Какой...
16.10.2010,
21:51
maratmasterr
Друзья , подскажите где найти...
23.12.2013,
13:57
Адрей
Все зависит от задачи. Что,...
24.12.2013,
08:01
Дополнительные ответы в подтемах
parovoZZ
Есть вопросец))) У меня...
12.09.2014,
15:13
petera
Все нормально уживется если...
12.09.2014,
16:00
parovoZZ
А на один, значит, никак? А...
12.09.2014,
17:56
Kip_i_a
Всем доброго времени суток!...
06.02.2015,
08:07
petera
http://www.owen.ru/forum/attac...
06.02.2015,
10:36
Kip_i_a
Спасибо!Попробую.
09.02.2015,
08:48
egik
Здравствуйте!Не подскажите...
28.06.2015,
15:15
Иван_Я
Здравствуйте) Не могу залить...
23.10.2015,
22:53
Serji777
Доброго времени суток всем!...
25.10.2015,
19:22
Алекс2013
Здравствуйте, подскажите...
08.08.2016,
19:28
SokolovS
Алекс2013, когда знакомился с...
15.08.2016,
08:22
Foxer
при использовании сигнальных...
17.10.2010,
19:20
EFrol
| Посмотри пример: | ...
13.11.2010,
17:50
LVS
Доброе время суток, уважаемые...
19.11.2010,
13:55
Илья Кареткин
в очередной раз..ModbusSlave...
22.11.2010,
16:40
Shamray
уважаемые коллеги! возможно...
18.10.2010,
11:37
Гость
в каком режиме работает...
18.10.2010,
13:18
Shamray
на данный момент панель в...
18.10.2010,
14:21
Гость
тогда менять конфигурацию...
18.10.2010,
14:27
ImmortalAV
Помогите найти ошибку, плз....
10.11.2010,
23:49
Илья Кареткин
Вы не указали в конфигурации...
12.11.2010,
12:01
ImmortalAV
Большое спасибо!
13.11.2010,
20:00
ImmortalAV
подскажите, п-та, как на сп...
19.11.2010,
17:35
GSM
Лампочки в СП-270
29.09.2011,
14:53
ImmortalAV
ПЛК 150 master, СП 270 slave....
21.11.2010,
12:14
Гость
В панели Вы работаете с...
22.11.2010,
10:14
LVS
увыжаемые знатоки! а мне...
22.11.2010,
11:09
Илья Кареткин
здравствуйте. не увидели...
22.11.2010,
11:25
LVS
спасибо за интерес. вот...
22.11.2010,
11:59
LVS
братцы, ответьте что то....
22.11.2010,
16:16
LVS
спасибо, илья. и прошу...
22.11.2010,
17:21
Илья Кареткин
тематические вопросы по...
21.01.2011,
12:40
Safron
Всем доброй ночи. Проблема с...
09.03.2011,
20:39
Адрей
Проверь уровень сигнала +10В...
10.03.2011,
14:09
Илья Кареткин
to Safron 2) Произведите...
11.03.2011,
10:33
Safron
Спасибо за советы. Попробую...
11.03.2011,
20:19
Shamray
Здравствуйте! Интересует...
29.03.2011,
21:52
Вова
Здравствуйте! Скажите...
30.03.2011,
10:21
Shamray
Спасибо за помощь. С временем...
17.04.2011,
21:29
Илья Кареткин
Ответ: 1. Проблема не в...
18.04.2011,
09:02
Shamray
Спасибо за оперативный ответ....
18.04.2011,
19:40
Инженер-Эл
Хронологический график
19.04.2011,
15:25
Адрей
Пользуйтесь функ. областью на...
19.04.2011,
17:07
Адрей
А что у вас с проектом не...
20.04.2011,
15:03
Инженер-Эл
Разговор не про эмуляцию, а...
20.04.2011,
15:21
Адрей
В проекте глюк. Я про это....
20.04.2011,
15:49
Инженер-Эл
Это как? Скопировать...
19.04.2011,
18:36
Адрей
Опрос параметров интерфейса...
19.04.2011,
19:44
Shamray
Прошу совета. Заметил такую...
19.04.2011,
21:55
Адрей
Бит внутренний или внешний?
20.04.2011,
09:26
Shamray
Бит который уходит по сети...
20.04.2011,
21:39
Адрей
Окно о потере связи не...
21.04.2011,
10:14
Илья Кареткин
У кнопки есть выполняемое...
22.04.2011,
12:41
Инженер-Эл
Спасибо, попробую в...
20.04.2011,
12:57
ward
Здравствуйте, помогите,...
22.04.2011,
13:37
Адрей
8бит \ выравниваем под...
22.04.2011,
15:48
ward
Я подключился с теми...
22.04.2011,
17:08
Адрей
Дело в том, что кодесус не...
22.04.2011,
20:33
Илья Кареткин
Не обоснованная критика...
25.04.2011,
10:57
ward
Программу кодовый замок я и...
26.04.2011,
12:25
ward
подскажите пожалуйста как...
26.04.2011,
14:45
Илья Кареткин
примеры:...
26.04.2011,
15:46
Инженер-Эл
Я понимаю, что сотрудникам...
25.04.2011,
20:42
swerder
что означает белый экран с...
18.05.2011,
09:30
Адрей
Появление микросхемы повсей...
18.05.2011,
17:21
swerder
если передернуть питание...
19.05.2011,
11:30
Адрей
Верно, так и должно быть,...
19.05.2011,
13:17
Инженер-Эл
Вот опять глюк! Открываю ...
18.05.2011,
22:27
Инженер-Эл
Почитал руководство...
18.05.2011,
22:35
Инженер-Эл
Когда-то, где-то я увидел,...
18.05.2011,
22:42
Адрей
Числа кратны 256. Вот и...
19.05.2011,
05:39
Инженер-Эл
на самом деле, получается что...
19.05.2011,
21:35
Адрей
Вот как раз то и по русски и...
20.05.2011,
10:59
swerder
Адрей проекты для панели...
19.05.2011,
14:26
Адрей
Посмотрел проект, есть...
19.05.2011,
19:12
Адрей
Смотрел ваш проект, на панели...
20.05.2011,
18:38
Инженер-Эл
Где, не подскажите?
23.05.2011,
05:41
Адрей
http://www.owen.ru/forum/showt...
23.05.2011,
19:19
swerder
Адрей, спасибо за участие и...
23.05.2011,
09:10
Адрей
На мой взгляд, лучше...
23.05.2011,
19:59
smirnoff1987
Здравствуйте, впервые...
02.09.2014,
16:14
Инженер-Эл
Кстати про странные...
19.05.2011,
21:38
Инженер-Эл
Я про то, что выделение 1024...
31.05.2011,
07:18
Адрей
Вам, наверное, особая панель...
31.05.2011,
09:23
swerder
Адрей, дотянулись наконец...
01.06.2011,
15:57
Адрей
Просто реализация уровней...
01.06.2011,
18:31
swerder
в функционале панели есть...
01.06.2011,
16:13
Адрей
Вариационный текст отображает...
01.06.2011,
19:14
swerder
как говорит Михаил Леонтьев -...
02.06.2011,
09:16
UYesB
День добрый. Что-то не могу...
02.06.2011,
06:43
Адрей
Сигналы DTR, RTS, CTS, DSR...
02.06.2011,
10:26
UYesB
Подключил панель к ПК кабелем...
02.06.2011,
13:17
Адрей
К Download подключаем кабель...
02.06.2011,
17:19
UYesB
Спасибо, заработало! :)
06.06.2011,
16:08
EFrol
Теперь и мне стало все...
13.06.2011,
21:36
swerder
есть ли возможность отключить...
04.08.2011,
11:27
Илья Кареткин
к сожалению нет, только...
08.08.2011,
09:08
Дмитрий
Не могу залить проект в...
09.08.2011,
03:30
swerder
Дмитрий проверяйте настройки...
09.08.2011,
08:36
Tsivy
Здравствуйте, панель СП270...
30.08.2012,
17:01
swerder
предисловие: как известно,...
15.09.2011,
14:53
swerder
ответ - графики на время...
16.09.2011,
17:03
Виктор Арестов
Здравствуйте, Знатоки....
17.09.2011,
15:54
Гость
Добрый день. что касается...
17.09.2011,
22:10
Виктор Арестов
Здравствуйте Андрей! С...
18.09.2011,
06:24
Гость
Да. Конечно, это так и есть....
17.09.2011,
22:00
Гость
Рад, что все получилось, а за...
19.09.2011,
09:33
swerder
ставьте восьмибитовые модули...
29.09.2011,
16:12
GSM
у меня 46 модулей 2х битовые...
30.09.2011,
07:54
swerder
ok один двухбайтовый модуль...
30.09.2011,
08:43
GSM
Ок! СПБ! Вот это я и хотел...
30.09.2011,
09:56
Павел В.
Можно ли на СП270 отключить...
05.10.2011,
15:32
swerder
вы бы хоть пару страниц темы...
05.10.2011,
16:21
askerfog
Добрый день. Глупый вопрос...
21.10.2011,
07:44
Адрей
Используйте des. или float...
21.10.2011,
16:25
porex
Здравствуйте! Подскажите...
24.10.2011,
21:10
Адрей
В СП270 нет операционной...
26.10.2011,
16:13
porex
СПК207, СПК210 уже продаются?...
26.10.2011,
18:58
Гость
К сожалению, СПК пока в...
26.10.2011,
21:39
porex
Главное понятных багов:) Так...
27.10.2011,
19:29
Адлан
Здравствуйте. СП270 позволяет...
16.11.2011,
11:28
Адрей
Да можно, клавиатуру можно...
16.11.2011,
15:07
leonVl
Ну написано для чайников, вот...
02.04.2012,
09:33
Karrimdra
Помогите разобраться,...
18.11.2011,
13:16
swerder
где вы умудряетесь находить...
18.11.2011,
13:39
Karrimdra
Элементарно, Элемент ->...
18.11.2011,
13:48
swerder
подтекст >
18.11.2011,
15:05
Адрей
Вопросы вы задали правильные,...
18.11.2011,
14:58
Karrimdra
Пока отвечали понял из...
18.11.2011,
15:14
Адрей
Во время эксперементов такое...
18.11.2011,
16:16
swerder
аналогичная версия. странно...
18.11.2011,
17:19
Гость
У Вас такой шрифт крупный или...
18.11.2011,
19:00
Karrimdra
А можно както настроить шрифт...
18.11.2011,
19:13
swerder
в 2.82 точно нельзя
21.11.2011,
09:09
Karrimdra
Вопрос по реализации. ...
21.11.2011,
09:42
Павел В.
Вопрос по элементу "Линейка"....
21.11.2011,
16:29
ENH
Совместимы ли СП270 и ТРМ138В?
18.01.2012,
13:06
Nerd
Чайниковский вопрос. Ненашёл...
30.01.2012,
11:35
Nerd
Опция "показывать экран" в...
30.01.2012,
11:38
Nerd
На второй пост ответ нашёл,...
30.01.2012,
12:08
Nerd
Вопрос снимаю, разобрался.
31.01.2012,
22:08
mikele
Если вы обмениваетесь данными...
11.03.2012,
12:14
Nerd
Так а в каком виде будут...
11.03.2012,
15:17
mikele
Точно не могу сказать. Надо...
11.03.2012,
17:53
Константинов Сергей
Здравствуйте! Мне нужно чтобы...
27.04.2012,
07:17
vda67
Помогите с настройкой старой...
27.04.2012,
21:11
capzap
а в чем ошибка то, ну...
27.04.2012,
21:13
const3
Здраствуйте. Проблема при...
28.04.2012,
12:08
Адрей
Для начало все таки было...
02.05.2012,
15:57
Константинов Сергей
А на мой вопрос кто не будь...
02.05.2012,
05:09
const3
Здраствуйте, вопросы от...
11.05.2012,
10:46
Валенок
С одной стороны - в СП270...
02.07.2012,
15:45
Константинов Сергей
Здравствуйте! Делаю проект...
20.07.2012,
09:16
Адрей
Замените начальный адрес...
20.07.2012,
16:53
Константинов Сергей
Поменял толку ноль. ps...
21.07.2012,
19:11
Адрей
Скиньте на почту посмотрю.
21.07.2012,
19:22
Александр Приходько
Письмо пришло. В понедельник...
22.07.2012,
12:04
Константинов Сергей
Спасибо за помощь, буду ждать...
23.07.2012,
06:07
Александр Приходько
Вышлите программы, которые вы...
20.07.2012,
12:42
Константинов Сергей
Так и не могу разобраться,...
25.07.2012,
08:44
Александр Приходько
Может вам проще будет в...
25.07.2012,
10:35
Константинов Сергей
Пробовал посылать разные типы...
25.07.2012,
12:34
Константинов Сергей
Спасибо Гарчеву Евгению за...
31.07.2012,
10:04
Гость
Здравствуйте, Почитал эту...
03.08.2012,
07:08
Адрей
Кабель используйте родной,...
03.08.2012,
11:18
Гость
Адрей, ну да, извиняйте,...
04.08.2012,
04:41
Сергей_К
У меня на экране установки...
06.08.2012,
10:29
RBUES
Поменяй шрифт!... :)
15.08.2012,
13:25
2Nikus
Попробуй регистр 256 (или...
15.08.2012,
09:29
Гость
как с сп270_6f передавать в...
15.08.2012,
10:35
Константинов Сергей
Здравствуйте мастера у меня к...
15.08.2012,
11:30
Сергей_К
шрифт поменять где? прошу...
16.08.2012,
06:40
petera
Номер текущего экрана...
16.08.2012,
11:26
Константинов Сергей
Пробую подключить ПЛК63 к...
20.08.2012,
10:38
Гость
А почему Вы выбрали КС2. КС2...
20.08.2012,
21:49
mapav
А можно еще разочек про...
23.08.2012,
15:42
Сергей_К
назначаете в конфигураторе...
27.08.2012,
10:49
Salvafion
ответьте на такой вопрос. как...
11.09.2012,
22:13
aserr
ответ уже нашли, судя по этой...
12.09.2012,
11:34
faza380
Доброе время суток. Пытаюсь...
18.10.2012,
23:38
Mal
Был тут такой вопрос - и...
03.03.2015,
15:00
petera
Скорей всего отвалились пайки...
03.03.2015,
15:27
Mal
Спасибо, проверю кабель ещё...
03.03.2015,
15:50
maximov2009
Добрый день. Аналогичная...
04.03.2015,
07:29
Mal
Спасибо! лучшее - враг...
04.03.2015,
14:36
faza380
Так как тишина тут...
21.10.2012,
10:52
MikiMouse
Не отображаются данные на...
30.10.2012,
12:54
petera
Ну Это точно не для...
30.10.2012,
14:39
MikiMouse
30.10.2012,
16:04
petera
На сколько я понял Вы хотите...
30.10.2012,
16:14
MikiMouse
petera, спасибо огромное за...
30.10.2012,
16:32
petera
Со стороны контроллера можно...
30.10.2012,
16:52
petera
К сожалению с ИП320 я не...
30.10.2012,
19:02
MikiMouse
С управлением экранами...
31.10.2012,
14:47
petera
Если кнопка это "Кнопка...
31.10.2012,
15:12
MikiMouse
Проблемы полностью решил. В...
01.11.2012,
17:19
demon_17
Добрый вечер! Не стал...
28.11.2012,
20:25
petera
У меня на XP в настройках...
29.11.2012,
10:45
demon_17
На работе и дома стоит DrWeb,...
29.11.2012,
11:28
petera
Ваш проект не открывается и...
29.11.2012,
13:21
demon_17
Просто чудеса. Сегодня открыл...
29.11.2012,
14:55
dead7222
Выкладываю пример, может...
20.12.2012,
10:20
Mikhailo
Ребята, будьте добры,...
02.01.2013,
19:42
Адрей
О коком ПЛК идет речь....
03.01.2013,
08:17
petera
Конфигуратор панели СП270,...
03.01.2013,
10:41
Mikhailo
Программируемое реле Zelio,...
03.01.2013,
18:57
Mikhailo
SR3MBU01BD работает только с...
03.01.2013,
18:58
SVS
Желаем подключить СП270 к...
17.01.2013,
12:38
petera
Писать не нужно, а нужно...
17.01.2013,
12:45
SVS
спасибо ответившим
17.01.2013,
16:41
SVS
Подскажите- oсваиваю...
21.01.2013,
12:13
petera
сенсорные области совпадают с...
21.01.2013,
14:03
Валенок
http://www.owen.ru/catalog/959...
17.01.2013,
12:43
Amko
Размер элементов меняется в...
21.01.2013,
12:21
Константинов Сергей
Подскажите в СП270 есть...
07.02.2013,
13:31
petera
А по конкретнее можно? Что,...
07.02.2013,
14:59
Константинов Сергей
Мне нужно установить связь...
08.02.2013,
05:13
petera
Я представляю себе, что: У...
08.02.2013,
08:25
andron7
И всё таки, можно ли...
15.02.2013,
07:53
Aleksey9952
Если честно не знаю был ли...
21.02.2013,
11:56
petera
1. Адрес для элементов на...
21.02.2013,
13:04
petera
Прошу прощения перепутал ПК и...
21.02.2013,
13:14
Aleksey9952
Ну, это я знаю как сделать,...
21.02.2013,
13:18
Aleksey9952
все так и делаю кабель нужный...
21.02.2013,
13:20
petera
А как было раньше? Или это...
21.02.2013,
14:10
Aleksey9952
раньше, месяца 2-3 назад, все...
21.02.2013,
14:15
petera
По этот не скажу, а у моего...
21.02.2013,
14:47
Aleksey9952
На этом видимо так нельзя,...
21.02.2013,
14:52
lazhator
Aleksey9952, скорее всего у...
21.03.2013,
14:34
alex75
Скажите, Вы не собираетесь...
03.04.2013,
16:06
валерий72
Подскажите пожалуйста как...
27.02.2013,
19:06
Панарин
Помогите новичку...
22.04.2013,
08:39
petera
Вы не правильно понимаете...
22.04.2013,
12:47
Панарин
Огромное спасибо.
22.04.2013,
13:05
Панарин
Помогите новичку...
26.04.2013,
10:48
Yegor
Сраный конфигуратор вылетел...
15.05.2013,
07:56
petera
А нужно было не пренебрегать...
15.05.2013,
10:59
Yegor
О! Спасибо! Поставил...
15.05.2013,
11:12
petera
Только новый проект нужно в...
15.05.2013,
11:38
shiftbonus
Здравствуйте Помогите найте...
27.07.2013,
13:39
Адрей
27.07.2013,
16:18
kukla100
не могу с панели СП270...
14.09.2013,
19:35
petera
Если Вы не ошиблись в...
14.09.2013,
22:12
kukla100
со схемой не ошибся, кусок из...
15.09.2013,
06:43
petera
Встречный вопрос к kukla100...
15.09.2013,
09:22
kukla100
мне надо просто...
15.09.2013,
10:32
petera
Согласно РЭ на модуль битовая...
15.09.2013,
11:33
kukla100
Лампы должны индицировать...
15.09.2013,
12:37
petera
А я уже сделал по другому :(...
15.09.2013,
13:31
kukla100
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!
15.09.2013,
13:40
kukla100
Только всё равно пишет потеря...
15.09.2013,
14:20
petera
К сожалению у меня нет МДВВ....
15.09.2013,
14:32
petera
А какой номер PLC указан в...
15.09.2013,
14:40
kukla100
Порт PLC адрес № 28
15.09.2013,
14:52
kukla100
Я даже в ОВЕН писал как то, и...
15.09.2013,
14:55
petera
Еще вопрос. Вы мой проект...
15.09.2013,
15:02
kukla100
Ваш сразу загрузил. Не пошел...
15.09.2013,
15:18
Адрей
Посмотрел ваши примеры, они...
15.09.2013,
16:29
kukla100
А пример можно посмотреть, а...
15.09.2013,
16:44
petera
Вот пример с использованием...
15.09.2013,
17:59
kukla100
Этот пример заработал!!!!...
15.09.2013,
18:23
Адрей
адрес не забудте поменять на...
15.09.2013,
18:12
petera
Мне не понятно -в...
15.09.2013,
17:00
klochihin
Чего то туплю помогите!!!...
12.10.2013,
18:24
sea
Какие в конфигураторе СП200...
20.10.2013,
21:32
petera
Вот держите. С помощью...
12.10.2013,
22:24
petera
Не стоит волноваться....
21.10.2013,
01:26
sea
В Windows 7 запускаю Offline,...
21.10.2013,
08:37
Адрей
Да Windows 7 стала умнее и...
21.10.2013,
06:38
sea
И что делать? Новая версия -...
21.10.2013,
08:45
Адрей
С версией 2c.6f проблемы есть...
21.10.2013,
13:43
sea
Есть вопрос! Где в панели...
12.11.2013,
18:50
Адрей
Уже все проверено что вас...
14.11.2013,
08:31
sea
Какая максимальная частота...
14.11.2013,
15:30
Адрей
Про СМИ2 сказать не чего не...
14.11.2013,
18:23
sea
Хотел использовать СМИ2 для...
14.11.2013,
19:24
Адрей
Понятно в чем вопрос. Дело в...
14.11.2013,
20:06
sea
Я измерял не время реакции на...
17.11.2013,
16:49
sea
Мне надо в идеале...
14.11.2013,
20:38
Адрей
С библиотекой будет по...
15.11.2013,
07:57
Адрей
Да передача на СМИ2 идет из...
18.11.2013,
08:48
sea
Спасибо! Буду пробовать...
18.11.2013,
09:16
Адрей
Можно но лучше floatом не...
18.11.2013,
10:07
Адрей
Да и еще у вас в функции...
18.11.2013,
10:19
sea
Почему именно 150 мс? Как...
18.11.2013,
18:10
Адрей
Вот пара примеров. BOOL...
18.11.2013,
10:40
sea
Что не так, подскажите? ...
18.11.2013,
19:04
Адрей
Нет у меня ошибки нет. версия...
18.11.2013,
20:46
Адрей
Все просто 4х17+50мс...
18.11.2013,
19:35
sea
50 мс - это что?...
18.11.2013,
19:42
petera
Так Вы же сами его таким...
18.11.2013,
19:54
sea
Так это получается, что за...
18.11.2013,
20:34
Адрей
А там и должен ноль.
18.11.2013,
20:36
Адрей
Да это межсимвольный интервал...
18.11.2013,
19:47
sea
На ГМ при групповой записи...
19.11.2013,
22:17
liga_blunt
Господа подскажите как...
24.11.2013,
18:43
Адрей
Сколько раз уже замечаю одни...
25.11.2013,
08:41
liga_blunt
Мастером конечно хорошо, но к...
25.11.2013,
12:44
Адрей
Тем более, ОРС на доунлоад и...
25.11.2013,
18:35
service
возможно ли симмулировать...
26.11.2013,
11:03
petera
Симулировать работу СП270...
26.11.2013,
11:17
kukla100
Скажите, как с помощью СП270...
29.11.2013,
16:04
petera
Я с библиотекой SmsOwenLib не...
29.11.2013,
21:22
kukla100
Да, для меня это уже сложно....
30.11.2013,
05:14
petera
Ввод номера телефона как...
30.11.2013,
10:22
capzap
Телефонный номер вполне...
30.11.2013,
05:22
petera
Не всегда так можно сделать...
30.11.2013,
07:51
capzap
Это уже детали, два двойных...
30.11.2013,
08:41
Адрей
Так ведь текст передается из...
30.11.2013,
08:57
capzap
Проблема в безответственном...
30.11.2013,
09:06
kukla100
Спасибо, petera!!
30.11.2013,
13:54
kukla100
Всё работает, только...
30.11.2013,
18:11
Адрей
:) Это уже грабли Сodesys. У...
30.11.2013,
18:42
kukla100
и чего делать ?
30.11.2013,
18:45
petera
:(:(:( Дома нет ПЛК, смогу...
30.11.2013,
19:52
petera
Мне не удалось поймать...
02.12.2013,
10:54
kukla100
просчитался на один регистр....
03.12.2013,
12:56
kukla100
Есть связка: ПЛК160(slave) и...
09.02.2014,
09:23
capzap
Есть же команда реплейс...
09.02.2014,
10:46
petera
В разделе объявления...
09.02.2014,
20:53
capzap
DWORD рулит :)
30.11.2013,
20:18
Адрей
Сделать можно. Да...
01.12.2013,
09:19
kukla100
Как всё таки правильно...
09.12.2013,
12:54
petera
Это философский вопрос.
09.12.2013,
13:13
SokolovS
Спасибо, так гораздо лучше! ...
16.12.2013,
10:01
petera
Да, для сектора линейный...
16.12.2013,
10:56
Z@nDR
Парни, как в элементе "Лист...
18.12.2013,
18:07
Z@nDR
Уже разобрался, что есть...
18.12.2013,
18:20
maratmasterr
панель подключена к МСД200 на...
26.12.2013,
05:42
Адрей
Нет так работать не будет....
26.12.2013,
06:15
maratmasterr
какой например ???
26.12.2013,
06:30
Адрей
26.12.2013,
08:40
maratmasterr
спасибо за дельные советы!!!...
26.12.2013,
10:03
maratmasterr
заказчик просит иметь...
26.12.2013,
10:30
maratmasterr
если в мсд все просто-...
26.12.2013,
11:21
Адрей
Тоже самое и для панели,...
26.12.2013,
11:26
maratmasterr
11214 так не...
26.12.2013,
13:37
petera
Особенно порадовала Ваша...
26.12.2013,
16:13
maratmasterr
постоянно выходит...
27.12.2013,
12:02
maratmasterr
Petera ,благодарю...
27.12.2013,
09:42
maratmasterr
112271122811229 если...
27.12.2013,
13:52
Адрей
Так нормально работать и не...
28.12.2013,
07:18
maratmasterr
В режиме Spy прибор может...
28.12.2013,
09:50
maratmasterr
а по описанному выше есть...
30.12.2013,
07:04
maratmasterr
т.е мсд работает в режиме...
28.12.2013,
09:52
maratmasterr
вариант №2 не работает в...
30.12.2013,
08:43
maratmasterr
зачем для снятия баз данных...
30.12.2013,
09:00
Адрей
Можно, почему нельзя если...
04.01.2014,
14:58
maratmasterr
, а пенель слеив, так и...
04.01.2014,
15:55
Адрей
ТРМ rs485 СП270 (мастер порт...
04.01.2014,
16:48
SokolovS
"Через МСД" - это к порту RS1...
27.12.2013,
14:07
Адрей
Как мне помнется было это...
28.12.2013,
16:59
maratmasterr
11273 СНИМОК
04.01.2014,
19:27
maratmasterr
11274 снимок 2
04.01.2014,
20:20
Адрей
Ответил в личку.
05.01.2014,
08:19
maratmasterr
у меня нет новых сообщений в...
05.01.2014,
09:42
Igor.m
Подскажите что должно...
09.01.2014,
06:03
Адрей
Проект заливать пробовали.
09.01.2014,
08:34
Igor.m
Не соединяется с программой...
09.01.2014,
12:49
Адрей
Перемычку на порту 5-8 не...
09.01.2014,
18:55
Zecher
Здравствуйте. 1)Никак не...
16.01.2014,
10:14
petera
Ответ на 2 вопрос Нет,...
16.01.2014,
10:37
Zecher
Большое спасибо!
16.01.2014,
11:24
petera
Второй вариант изменения...
16.01.2014,
11:25
Zecher
Хорошо бы узнать, какие...
17.01.2014,
05:46
petera
Можно использовать...
17.01.2014,
10:08
petera
А если эти кнопочки по...
18.01.2014,
23:42
Sergey666
Да уж спасибо ...но , мы...
19.01.2014,
00:00
Адрей
Вот и помоги таким....
19.01.2014,
09:21
Sergey666
Будут вопросы по Вайнтеку или...
19.01.2014,
09:46
Адрей
В СП270 присутствуют всего...
19.01.2014,
14:47
Адрей
Чтобы квадратики заменить на...
20.01.2014,
06:05
kukla100
А есть ещё команда DELETE.
09.02.2014,
12:27
capzap
:) катаюсь с горки, но вроде...
09.02.2014,
12:33
kukla100
Конечно, нужно док. читать,...
09.02.2014,
12:58
Andrey_1983
Настроил панель и пр согласно...
21.03.2014,
15:00
Andrey_1983
Пообщался с тех.поддержкой...
21.03.2014,
17:49
Mal
Можно ли как-то привязать...
25.03.2014,
09:34
Mal
мигает, все отлично
25.03.2014,
15:36
Mal
И ещё вопрос. Можно ли...
26.03.2014,
12:24
petera
В панели есть два способа...
26.03.2014,
14:05
Mal
Отличный совет, благодарю,...
26.03.2014,
15:45
petera
Пример работы парольного...
26.03.2014,
16:02
petera
Механизм доступа по паролю...
26.03.2014,
15:57
SokolovS
Не могу найти в расширенном...
31.03.2014,
16:29
petera
Функция логарифм отсутствует....
31.03.2014,
20:31
petera
Элемент "Код" это не то, что...
01.04.2014,
10:42
SokolovS
Спасибо, всё понятно
01.04.2014,
10:59
La-vanille
Здравствуйте! Возникла...
03.04.2014,
09:35
petera
Это Вы зря сюда перенесли...
03.04.2014,
10:08
La-vanille
Спасибо, огромное! Теперь...
03.04.2014,
11:04
La-vanille
Еще назрел вопрос: опять же...
03.04.2014,
14:13
petera
Внимательно нужно читать...
03.04.2014,
15:19
Mal
А как же тогда эти две...
04.04.2014,
08:44
La-vanille
Переменная тогда всего одна...
04.04.2014,
10:05
La-vanille
Спасибо. И правда, упустила,...
04.04.2014,
09:46
kukla100
Подскажите кто нибудь, как из...
06.04.2014,
13:19
kukla100
Может както так ?
06.04.2014,
13:54
petera
Может подойти к этому с...
06.04.2014,
18:52
kukla100
Спасибо. Интересное решение.
07.04.2014,
04:02
Andrey_1983
Поставил на экран СП270...
06.05.2014,
15:44
SokolovS
Так у него же в свойствах тип...
06.05.2014,
15:57
Andrey_1983
пробовал разные варианты не...
06.05.2014,
16:10
petera
В ПЛК это формат WORD или...
06.05.2014,
16:19
Andrey_1983
у меня вместо ПЛК ПР114....
06.05.2014,
16:41
petera
Тогда в панели нужно сначала...
06.05.2014,
18:01
Andrey_1983
Спасибо все получилося)))
07.05.2014,
09:54
Mal
Что мне пришло в голову - это...
13.05.2014,
15:09
petera
При разрыве связи он не будет...
13.05.2014,
15:40
Mal
Рано обрадовался, не выходит....
15.05.2014,
12:32
petera
А в какой-такой ф.области?...
15.05.2014,
12:44
Mal
Подскажите, пожалуйста, можно...
13.05.2014,
14:13
Mal
точно, спасибо, буду завтра...
13.05.2014,
15:57
vova151
Как передать частоту...
15.05.2014,
07:54
petera
Ответ написал сюда...
15.05.2014,
11:43
Mal
точно, бит же там и...
15.05.2014,
13:19
Falsh
Нужна помощь знающих людей....
20.05.2014,
13:28
Makc
Имеется плк 160 и спк 270 и у...
26.05.2014,
13:06
petera
1. У панели, как ни странно,...
26.05.2014,
14:47
Makc
большое спасибо. завтра...
26.05.2014,
15:49
petera
Можно и на оборот из...
26.05.2014,
16:20
АлексейИванович
Здравствуйте, уважаемые...
02.06.2014,
15:48
petera
По п.3...
02.06.2014,
16:36
АлексейИванович
По п. 3 понятно. По п.2...
02.06.2014,
19:55
АлексейИванович
С п.1 вроде нашел способ....
03.06.2014,
12:42
forpiv
Подскажите как сделать...
06.08.2014,
10:33
petera
Нужно использовать кнопки...
06.08.2014,
10:53
forpiv
Не могу разобраться с онлайн...
08.08.2014,
23:46
petera
Работает, если в проекте...
09.08.2014,
16:01
elAlex
День добрый. Кто подскажет,...
25.08.2014,
17:15
Василий Кашуба
Если у вас СПК207, то вам в...
28.08.2014,
10:27
forpiv
Продолжаю задавать вопрос на...
01.09.2015,
09:03
petera
Через этот адаптер панель...
01.09.2015,
10:02
forpiv
Да, через этот адаптер панель...
03.09.2015,
11:05
rublikdimas
Добрый день, я хочу залить...
30.08.2014,
13:28
rublikdimas
Разобрался! Может кому...
30.08.2014,
13:37
SokolovS
Что делают невидимые элементы...
02.09.2014,
13:43
petera
Они сразу станут видимыми,...
02.09.2014,
13:50
SokolovS
Тема правильно названа,...
02.09.2014,
13:53
SokolovS
Делал ли кто-нибудь кнопку с...
12.09.2014,
15:02
petera
Что значит кнопка с...
12.09.2014,
15:51
SokolovS
Можно узнать почему именно...
12.09.2014,
16:26
SokolovS
В общем, нарисовал что-то...
15.09.2014,
14:06
parovoZZ
А ещё вопрос - есть битовый...
16.09.2014,
16:22
petera
Начните с изучения протокола...
16.09.2014,
19:21
parovoZZ
а как организовать сдвиг для...
17.09.2014,
21:42
petera
Вы бы для начала так и...
17.09.2014,
22:18
SokolovS
Возможно ли выполнять...
17.09.2014,
13:42
petera
По подробнее можно?
17.09.2014,
15:57
SokolovS
Есть два экрана - основной и...
17.09.2014,
16:26
petera
Пока ответа нет:(
17.09.2014,
22:32
Alex_1985
Здравствуйте не получается...
18.09.2014,
14:37
parovoZZ
И ещё вопрос. Если панелька...
19.09.2014,
13:04
parovoZZ
Так адресацию PSB тоже надо...
19.09.2014,
12:50
petera
1. Адресацию PSB, PSW, PFW...
19.09.2014,
14:43
petera
parovoZZ, какой у Вас ПЛК?
19.09.2014,
13:23
parovoZZ
ОВЕН ПЛК100
19.09.2014,
14:27
parovoZZ
Хорошо, спасибо! Только не...
19.09.2014,
16:19
petera
1. "два universal modbus...
19.09.2014,
20:39
parovoZZ
а как командовать записью в...
19.09.2014,
23:20
IIeroniux
У вас 16 входных переменных...
21.09.2014,
11:47
SokolovS
В этой теме...
25.09.2014,
10:30
petera
На счет окна настроек Вам...
25.09.2014,
10:48
SokolovS
В приложении мой вариант...
26.09.2014,
16:25
SokolovS
Исчёрпывающе, спасибо
25.09.2014,
10:54
SokolovS
Вариашечка Сделал отдельным...
06.10.2014,
09:44
petera
А что что четыре вариационных...
06.10.2014,
10:32
petera
Здесь помогут регистры...
06.10.2014,
11:16
SokolovS
И теперь вопрос Вроде видел...
06.10.2014,
10:06
Эдуард_Н
Подскажите как можно с...
06.10.2014,
17:10
petera
Смотрите пример на диске,...
06.10.2014,
20:22
SokolovS
Проблема раз: СП270 сильно...
22.10.2014,
11:18
SokolovS
Спасибо, но хотелось бы...
22.10.2014,
15:36
petera
Вариант №1 14935 Создаем...
24.10.2014,
16:54
SokolovS
То есть единственный вариант...
27.10.2014,
07:58
petera
После создания своих функций...
27.10.2014,
10:12
petera
Что очень круто наваяли.:)...
27.10.2014,
16:21
SokolovS
Проще слепить свою...
27.10.2014,
16:36
petera
Для универсальности не...
27.10.2014,
17:02
petera
В панели вроде работает,...
27.10.2014,
16:55
SokolovS
Сейчас доведём до идеала :) ...
28.10.2014,
14:23
petera
Верно, только как ошибки...
28.10.2014,
14:32
SokolovS
Насколько я понимаю,...
28.10.2014,
15:15
SokolovS
Добрался потестить....
12.03.2015,
10:49
SokolovS
Увеличить таймаут до десяти...
28.10.2014,
14:43
petera
Любой ответ нельзя. 14968 ...
28.10.2014,
14:55
petera
Популярно о Модбас...
28.10.2014,
15:09
petera
Скрипт не проверяет ситуацию...
28.10.2014,
15:40
SokolovS
А теперь? :) ...
28.10.2014,
15:59
petera
Если нам не важна причина...
28.10.2014,
16:09
SokolovS
Я не вижу других вариантов...
28.10.2014,
16:21
petera
Самое интересное, что похоже...
28.10.2014,
16:44
petera
В общем тайм-аут Receive()...
28.10.2014,
16:54
SokolovS
Правда? Хм... Ну убрал тогда...
03.11.2014,
11:39
Makc
Помогите с проблемой: создаю...
18.11.2014,
07:38
petera
Ссылка 3х это Input register,...
18.11.2014,
09:47
Makc
с этим получилось, просто...
18.11.2014,
12:15
petera
Я же Вам табличку показал!...
18.11.2014,
13:37
Makc
OPC сервером получалось...
18.11.2014,
19:30
Makc
если на дисплее СП270...
19.11.2014,
05:14
petera
Какие номера регистров для...
19.11.2014,
07:42
Makc
www.erman.ru/dl.php?did=35 ...
19.11.2014,
08:00
Yegor
СП270 глупая в плане опроса...
19.11.2014,
09:46
petera
В данном случае на экране...
19.11.2014,
10:29
Makc
15303 15304...
19.11.2014,
11:26
petera
Ну не знаю, что еще...
19.11.2014,
13:12
Makc
к сожелению интервал уже...
19.11.2014,
17:14
Boris_K
Если нужно прочитать какой-то...
19.11.2014,
13:28
petera
Для ПЛК ОВЕН нет никакой...
19.11.2014,
13:50
Makc
а как можно увидеть запрос...
19.11.2014,
17:15
petera
См. в моем посте #638....
20.11.2014,
10:39
Yegor
Подцепить её к компу, а на...
19.11.2014,
17:36
Makc
Разобрался я почему панель не...
25.11.2014,
07:25
petera
Как вариант решения...
06.12.2014,
22:00
Сергей Геннадьевич
СП270 не работает по 485,...
14.01.2015,
17:10
Роман_33
Здравствуйте коллеги. Ввиду...
16.01.2015,
11:55
Роман_33
Спасибо! Анимация не нужна....
16.01.2015,
14:54
Роман_33
Спасибо! А как создать такую...
19.01.2015,
11:37
Роман_33
Спасибо! С окнами и экранами...
19.01.2015,
14:08
maximov2009
Добрый день. Подскажите...
20.01.2015,
12:07
petera
20.01.2015,
13:31
maximov2009
Добрый день. Спасибо, всё...
21.01.2015,
06:37
Адрей
Петр пора открывать онлайн...
20.01.2015,
16:09
DENth
Приветствую! Помогите...
30.01.2015,
16:36
petera
Потому, что регистры PSB...
30.01.2015,
16:48
DENth
Спасибо за подсказку! Правда...
30.01.2015,
16:56
petera
А, что Вы хотели увидеть на...
30.01.2015,
17:02
DENth
Да собственно сам дисплей я...
02.02.2015,
09:44
Боднар Олег Миколайович
Добрый день. Был создан...
01.02.2015,
18:00
petera
Вы бы архив с этим простым...
09.02.2015,
12:14
Kip_i_a
16662 вот мой проект
10.02.2015,
03:45
Kip_i_a
Только не ругайтесь:rolleyes:...
10.02.2015,
03:47
petera
На счет неразберих не...
10.02.2015,
10:06
Kip_i_a
Попытка была, я на счет...
10.02.2015,
10:32
petera
Вот только зачем Вы, в...
10.02.2015,
11:03
Kip_i_a
Сейчас исправлю,спасибо за...
11.02.2015,
04:39
denisdmitrich
подскажите, пожалуйста!...
18.02.2015,
12:40
SokolovS
Максимум данных попробуйте...
18.02.2015,
13:42
Kip_i_a
Всем привет! Возможно ли...
04.03.2015,
03:37
petera
Совершенно не понятные...
04.03.2015,
12:04
petera
А в ответ тишина... Ну тогда...
04.03.2015,
14:58
Kip_i_a
Извините, не мог ответить!...
05.03.2015,
04:49
Kip_i_a
Сделаю по вашему образцу:)
05.03.2015,
05:01
petera
В моем примере из поста 693,...
05.03.2015,
06:51
Владимир Дубоделов
Уважаемый, Petera! В примере...
06.03.2015,
23:29
Владимир Дубоделов
Petera, спасибо за подробный ...
08.03.2015,
19:19
Mal
немного стыдно признаваться,...
09.03.2015,
10:12
susanin
Коллеги. Возник такой вопрос:...
12.03.2015,
14:16
petera
Легко, но чур не на Си, я в...
12.03.2015,
14:40
susanin
Предел константа, храниться в...
12.03.2015,
14:48
petera
В общем пока столкнулся с...
12.03.2015,
16:43
susanin
Интересное решение. )) В...
12.03.2015,
17:09
rovki
Как по нажатию одной кнопки...
14.03.2015,
21:32
rovki
Спасибо ,а как время на...
14.03.2015,
22:58
petera
Анатолий, дополнение к...
14.03.2015,
23:07
rovki
Спасибо за оперативность
14.03.2015,
23:20
rovki
Не совсем понятно...
15.03.2015,
17:14
petera
Потому, что с по стандарту...
15.03.2015,
20:18
rovki
НО значения одного...
15.03.2015,
20:27
rovki
Спасибо ,понял .успокоили :o
15.03.2015,
20:53
SokolovS
Спасибо Буду смотреть
23.03.2015,
13:44
cerceli
Помогите пожалуйста, Панель...
25.03.2015,
16:27
rovki
Помехи(наводки) ,не...
25.03.2015,
23:54
GooDz
Добрый день. Подскажите мне...
19.05.2015,
10:23
Василий Кашуба
Уточните СП207 или СП270, а...
19.05.2015,
11:47
GooDz
Панель СП270, извините с...
20.05.2015,
11:01
petera
Самый простой способ....
20.05.2015,
11:35
GooDz
Спасибо, получилось, теперь...
20.05.2015,
11:57
Makc
Подскажите, может кто...
20.05.2015,
17:15
petera
1. Действительно запись...
20.05.2015,
21:48
Makc
Да Вы правы, что 4000 (HEX),...
21.05.2015,
10:19
petera
22.05.2015,
00:15
susanin
Как то так..
08.06.2015,
11:36
petera
Выбросить из глобальной...
08.06.2015,
11:55
susanin
В том то и дело что по F7...
08.06.2015,
11:21
petera
Проект с функциями покажите.
08.06.2015,
11:33
susanin
Понял. Спасибо! А почему...
08.06.2015,
12:01
petera
Тогда так 18498 или так...
08.06.2015,
12:12
АлександрШ
СП270
12.06.2015,
06:18
petera
18555 По этому здесь нужно...
12.06.2015,
10:11
ASo
Потому, что она будет...
08.06.2015,
12:10
Makc
Есть необходимость при...
23.06.2015,
18:59
petera
Ну и сделайте так, как...
24.06.2015,
06:14
rovki
использовал старую панель для...
01.07.2015,
15:15
Mal
Посоветуйте, пожалуйста,...
08.07.2015,
16:02
petera
08.07.2015,
19:56
petera
Продолжение... А какие Вы...
08.07.2015,
20:56
SokolovS
Возможно, имеется в виду, что...
09.07.2015,
08:05
petera
Возможно, но тогда вопросы...
09.07.2015,
10:33
Mal
именно так, спасибо. а если...
10.07.2015,
09:59
petera
Если панель одна, то незачем...
10.07.2015,
10:31
SokolovS
По-моему проще всего будет...
10.07.2015,
10:22
Mal
Спасибо большое за помощь! ...
13.07.2015,
09:27
wulf
СП207 Slave и ПЛК 110-30...
24.07.2015,
10:01
petera
Проблемы в чем заключаются?...
24.07.2015,
10:36
wulf
Спасибо за беглый осмотр. Это...
24.07.2015,
10:49
petera
Так и не услышал в чем же...
24.07.2015,
11:17
wulf
Линии А и В не перепутаны. А...
24.07.2015,
11:22
wulf
Линии А и В не перепутаны....
24.07.2015,
11:31
wulf
Извиняюсь, два раза написал...
24.07.2015,
11:32
wulf
Подключил 485 так, как...
24.07.2015,
14:23
wulf
Я тоже ставлю второй...
24.07.2015,
14:27
Maxsvell
Доброго дня всем!!!Зашел в...
02.08.2015,
12:24
petera
1. Параметры настроек порта...
02.08.2015,
13:06
Maxsvell
На самом деле входы и выходы...
02.08.2015,
14:50
wulf
Вопрос к разработчикам: ПЛК...
24.07.2015,
14:02
_Mikhail
ПЛК 110-30 имеет 2 разъема...
24.07.2015,
14:10
Maxsvell
"ЗЫ. Идеология программы в...
02.08.2015,
15:03
petera
А при чем здесь без ФБ....
02.08.2015,
16:00
Maxsvell
"ЗЫ. Но это "идеология"...
02.08.2015,
16:43
Maxsvell
"Ведь именно для чтения...
02.08.2015,
16:52
Maxsvell
Всем привет! Возвращаюсь к...
24.08.2015,
17:36
petera
Не нашли ответов здесь...
25.08.2015,
03:06
Maxsvell
[QUOTE] Что вы!!!Я ни как...
25.08.2015,
07:35
petera
С точки зрения мастера ПЛК в...
02.08.2015,
17:20
Maxsvell
Хорошо!!!Тогда подскажите...
02.08.2015,
17:32
petera
ЗЫ. Но прежде чем углубляться...
02.08.2015,
17:40
Maxsvell
Подскажите тогда пожалуйста...
02.08.2015,
18:04
petera
В примере ошибки!!! Что на...
02.08.2015,
18:13
Maxsvell
Так правильно будет?????
02.08.2015,
18:17
Maxsvell
Тогда что нужно прописывать в...
02.08.2015,
19:14
petera
Все модули у Вас будут...
02.08.2015,
19:20
Maxsvell
Я понял так- что нужно для...
02.08.2015,
19:41
petera
Ну это громко сказано...
02.08.2015,
20:03
petera
Кстати, в проекте панели...
02.08.2015,
21:18
Maxsvell
"petera" Спасибо вам ОГРОМНОЕ...
03.08.2015,
17:40
petera
Попутно покажу как можно...
04.08.2015,
11:52
petera
После небольшого перерыва,...
04.08.2015,
11:49
petera
Теперь будем изменять...
04.08.2015,
13:37
Maxsvell
"petera" доброго вам...
04.08.2015,
16:22
petera
1. В переменной TIME время...
04.08.2015,
16:35
Maxsvell
2. По пункту 2, что Вам не...
04.08.2015,
16:48
petera
Можно еще дальше пойти...
04.08.2015,
17:04
Maxsvell
Теперь все стало понятно!))...
04.08.2015,
17:09
Maxsvell
Спасибо за помощь petera! Все...
12.08.2015,
16:27
prod
беда
13.08.2015,
10:35
petera
Да....Бяда....:rolleyes:...
13.08.2015,
20:50
prod
бяда бяда О! спасибо!!!...
14.08.2015,
10:02
forpiv
Спасибо ОГРОМНОЕ. Все...
04.09.2015,
03:57
Makc
Добрый день! Такая ситуация:...
07.09.2015,
05:22
Makc
Есть ли возможность присвоить...
07.09.2015,
16:23
Адрей
Пишим условие для функции на...
07.09.2015,
20:08
Makc
А если при создании панели...
09.09.2015,
15:39
petera
Да, но только по каждому...
09.09.2015,
15:45
Makc
Ну получается что оба порта...
11.09.2015,
06:21
petera
Ну почему такие выводы? По...
11.09.2015,
07:27
Makc
Спасибо =)
11.09.2015,
09:16
ВЗМП
здравствуйте! на прошлой...
21.09.2015,
11:26
petera
ИМХО. ...
21.09.2015,
11:40
ВЗМП
так и поступил, т.к. примеры...
21.09.2015,
13:11
petera
Подход верный. И почему у...
21.09.2015,
14:35
ВЗМП
ну это собственно и нужно. ...
21.09.2015,
14:40
Адрей
Все зависит от приоритетов....
21.09.2015,
11:54
KoT\'86
Вопрос в следующем... Как...
07.10.2015,
22:52
petera
Ничего в панели...
08.10.2015,
04:18
KoT\'86
petera, спасибо за ответ!...
08.10.2015,
08:26
petera
1. Я бы ничего дополнительно...
08.10.2015,
09:59
Сергей Рогов
Здравствуйте. Что-то никак...
19.10.2015,
16:46
Сергей Рогов
По совету Артема Трофимова,...
21.10.2015,
14:05
Линар
подскажите можно ли изменить...
31.10.2015,
16:57
petera
Нет, ни изменить, ни...
01.11.2015,
06:53
Evgeniy_D
СП270 и ПЛК150 по rs232
17.11.2015,
14:21
petera
В ПЛК порт Debug не может...
17.11.2015,
15:04
Evgeniy_D
Спасибо. Есть ещё пара...
17.11.2015,
16:59
petera
Про спк не скажу, не работал....
17.11.2015,
19:54
Evgeniy_D
Спасибо!!! ...
17.11.2015,
22:07
murzik
Здравствуйте, коллеги!...
12.12.2015,
08:15
petera
По сигналу начала процесса, с...
12.12.2015,
10:02
murzik
А кольцевой буфер - это...
12.12.2015,
11:56
petera
Вопрос задавали про графика...
12.12.2015,
13:37
murzik
Виноват, терминология...
12.12.2015,
13:56
ShellM
Здравствуйте. Помогите...
12.12.2015,
13:39
petera
Этот график, как в прочем и...
12.12.2015,
18:04
Эдуард_Н
Подскажите правда, что если...
16.12.2015,
04:21
CEkip
там все проще - в...
16.12.2015,
04:36
Эдуард_Н
Спасибо CEkip, всё получилось.
17.12.2015,
15:26
olegon36
Уважаемые знатоки и...
17.12.2015,
19:41
petera
Создавать эти экраны не...
18.12.2015,
02:28
olegon36
Спасибо. Разобрался.
18.12.2015,
19:31
Иван_Я
Здраствуйте) Я студент, у нас...
22.12.2015,
16:54
Николаев Андрей
http://www.owen.ru/catalog/gra...
22.12.2015,
18:06
Иван_Я
я это смотрел) спасибо
23.12.2015,
00:31
Иван_Я
если кто может сделайте...
23.12.2015,
01:04
Иван_Я
Огромное спасибо:cool:
23.12.2015,
21:04
Эдуард_Н
Подскажите где можно...
10.01.2016,
13:43
Адрей
А вам что именно надо узнать...
10.01.2016,
18:16
Sergey666
Да хоть доступный диапазон...
10.01.2016,
18:38
petera
Число регистров по умолчанию...
10.01.2016,
20:17
Makc
Столкнулся с проблемой,...
04.02.2016,
15:56
Makc
вопрос все еще актуален
06.02.2016,
12:38
petera
Телепатов на форуме нет. Ни...
06.02.2016,
17:13
Пьер
Такой вопрос. ПЛК150 СП270...
08.02.2016,
11:06
Владимир Технос М
Добрый день! пытаюсь...
17.03.2016,
15:44
SokolovS
Владимир Технос М, так...
24.03.2016,
15:29
Gandalf
У меня простой вопрос, и все...
24.03.2016,
23:00
petera
Вопрос действительно для...
24.03.2016,
23:15
Gandalf
А если надо, чтобы панель и...
25.03.2016,
12:40
SokolovS
Так будет реально заставка В...
25.03.2016,
20:13
Rainproof
Доброго времени суток всем,...
25.03.2016,
19:57
Евгений Кислов
23369 Адрес определяете...
25.03.2016,
20:10
SokolovS
Если панель посылает запрос...
25.03.2016,
23:02
serafym
СП270
26.03.2016,
13:19
petera
Как кой-то извращенный способ...
26.03.2016,
14:04
serafym
Потому что а) я чайник (от...
26.03.2016,
14:16
petera
1. Не надо было уменьшать...
26.03.2016,
13:45
SokolovS
Задержка ответа 7 секунд...
26.03.2016,
15:52
petera
Отказаться от штатного опроса...
28.03.2016,
10:59
SokolovS
С макросами тоже беда есть...
28.03.2016,
11:32
Andrey_1983
Есть панель СП270 (порт PLC...
31.03.2016,
09:28
Andrey_1983
Write Multiple Coils как ее...
04.04.2016,
09:56
petera
Только с помощью своего...
04.04.2016,
10:22
Andrey_1983
что то не совсем понятно???...
04.04.2016,
12:01
Andrey_1983
Помогите. Все никак не...
07.04.2016,
10:20
SokolovS
Вам придётся сформировать эту...
07.04.2016,
10:39
Andrey_1983
Вот там я и запутался
07.04.2016,
10:44
SokolovS
А поподробнее с этого момента?
07.04.2016,
10:53
Andrey_1983
выставлял адрес...
07.04.2016,
12:07
petera
07.04.2016,
12:23
Andrey_1983
23707 23708 23709 Вот что...
07.04.2016,
12:16
SokolovS
Лог обмена не снимали никуда?
07.04.2016,
12:25
Andrey_1983
имеется ввиду что посылает и...
07.04.2016,
12:33
SokolovS
Да, именно Хотелось бы...
07.04.2016,
12:42
petera
Ключевое слово - нужный бит....
07.04.2016,
13:22
Andrey_1983
Кнопка Пуск находится по...
07.04.2016,
13:29
petera
PSW300 здесь не причем:)...
07.04.2016,
13:37
Andrey_1983
Вот данные из руководства...
07.04.2016,
13:49
SokolovS
Так всё же, что происходит?...
07.04.2016,
13:57
Andrey_1983
Какая и где ее можно взять?
07.04.2016,
14:01
Andrey_1983
Это же для подключения должна...
07.04.2016,
14:01
petera
Дежавю какое-то, в соседней...
07.04.2016,
14:06
Антон_Б
Подскажите, как поменять цвет...
29.04.2016,
20:14
Антон_Б
Спасибо. Получилось с нулями....
01.05.2016,
17:25
Антон_Б
Спасибо. Буду пробовать. Если...
01.05.2016,
19:50
Антон_Б
Производим общий подсчёт...
02.05.2016,
09:49
Адрей
02.05.2016,
11:18
petera
Блин, опять двадцать пять...
02.05.2016,
12:20
petera
Подсчитаем число регистров...
02.05.2016,
12:57
Антон_Б
Каким образом очистить...
03.05.2016,
07:40
petera
Кнопкой событий(Event Button)...
03.05.2016,
10:29
petera
to Антон_Б График реального...
03.05.2016,
13:24
Антон_Б
Спасибо. Впечатлило. А можно...
03.05.2016,
19:27
Антон_Б
А можно ли динамически...
04.05.2016,
12:21
petera
Нельзя, потому, что...
04.05.2016,
14:42
petera
to Антон_Б Хронологический...
04.05.2016,
16:37
petera
to Антон_Б Немного...
04.05.2016,
20:01
Владислав Г.
ПЛК-154 (Master) и...
11.05.2016,
19:26
petera
Ни чего не понял 24428 Что...
11.05.2016,
21:05
Владислав Г.
1.Кнопки привязаны к...
12.05.2016,
10:25
petera
Либо сделать один регистр...
12.05.2016,
11:11
Владислав Г.
На данном этапе все...
12.05.2016,
11:24
sea
Есть утверждение, что для RTU...
22.08.2016,
19:04
petera
Это известный факт, потому и...
22.08.2016,
21:23
sea
Манипуляции с битом PFW36.2...
23.08.2016,
13:10
petera
Нет. Берите макрос. Чего Вы...
23.08.2016,
13:48
Антон_Б
Бит включён в другом проекте....
07.10.2016,
21:26
petera
И так область...
07.10.2016,
21:38
Антон_Б
Выдаёт ошибку на значение...
07.10.2016,
22:20
petera
Надо делать не совсем так....
07.10.2016,
23:07
petera
Про VisPSW; PriPSW от сюда...
07.10.2016,
23:19
Антон_Б
Есть исторический график...
22.10.2016,
19:11
petera
Так есть еще кнопки Next Page...
22.10.2016,
22:53
Антон_Б
Спасибо. Как всегда...
23.10.2016,
09:31
petera
Интересно, а как Вы сможете...
23.10.2016,
10:30
Aleksandr
Добрый день. petera,...
30.11.2016,
19:53
petera
Вы не сможете обращаться в...
01.12.2016,
10:06
SokolovS
petera, можно же сделать...
02.12.2016,
08:12
Eugene.A
Столкнулся с необходимостью...
05.12.2016,
14:04
petera
В ПЛК модуль 4 байта В...
05.12.2016,
15:08
Eugene.A
Именно такие настройки я и...
05.12.2016,
15:30
petera
Что значит только Word? В...
05.12.2016,
16:12
Eugene.A
DWord выбирается, не вопрос....
05.12.2016,
16:19
petera
А галку "Переставить Word" в...
05.12.2016,
16:36
Eugene.A
Ничего не помогает. Выводится...
06.12.2016,
09:06
Eugene.A
Перед ними переменная 8 бит....
06.12.2016,
10:44
petera
Не темните, какой адрес у...
06.12.2016,
10:48
Eugene.A
Какой смысл мне темнить?...
06.12.2016,
11:03
petera
41 не может быть, так как в...
06.12.2016,
11:10
petera
Вот правильное кино ...
06.12.2016,
11:06
petera
Вот, что будет если не...
06.12.2016,
11:24
Eugene.A
У меня панель мастер. Если...
06.12.2016,
11:36
Eugene.A
Вот он, момент истины!...
06.12.2016,
11:47
petera
А причем здесь инструкция для...
06.12.2016,
11:55
Владислав Г.
Здравствуйте! Из панели...
06.12.2016,
15:47
petera
Про функциональную кнопку...
06.12.2016,
15:58
Владислав Г.
Не знал еще и забыл. Рetera,...
07.12.2016,
09:13
petera
Обращайтесь! Интересно где...
07.12.2016,
09:34
Sijey
Здравствуйте. Подскажите...
21.12.2016,
23:12
npu3pak
Здравствуйте. Ну что, в этом...
08.04.2017,
21:27
Евгений Кислов
Адрес вашего первого REAL - 2...
08.04.2017,
21:39
npu3pak
Те же яйца, только в...
08.04.2017,
22:53
petera
Чтобы яйца поменялись. В...
09.04.2017,
00:57
npu3pak
Ух ты, заработало. Флот я...
09.04.2017,
02:12
petera
Потому, что в ПЛК ОВЕН...
09.04.2017,
07:36
Дмитрий520
Добрый День! Есть СП270. При...
01.05.2017,
14:10
Евгений Кислов
Попробуйте использовать эту...
01.05.2017,
14:14
Дмитрий520
Спасибо большое,...
01.05.2017,
14:32
Dimooon
А как можно определить, какие...
04.05.2017,
06:15
akledirs
А почему вообще рекомендовано...
15.05.2017,
16:41
petera
Потому, что мастер в...
15.05.2017,
17:12
Предыдущее сообщение
Следующее сообщение
18.01.2012,
13:06
#10
ENH
Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение
Просмотр статей
17.01.2012
Быстрый переход
Вверх
Навигация
Кабинет
Личные сообщения
Подписки
Кто на сайте
Поиск по форуму
Главная страница форума
Форум
НОВИНКИ ОВЕН
В продаже
В разработке
Оборудование
Подбор Оборудования
Эксплуатация
Разработки
ПЛК (среда Полигон)
ПЛК (среда CODESYS V3.5)
ПЛК2хх
СПК210, СПК1xx [М01]
СПК1xx (архив)
СПК2xx (архив)
ПЛК3xx (архив)
Библиотеки CODESYS
ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
ПЛК1хх [М02]
ПЛК1хх
ПЛК63/73
ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
Программируемые реле
Модули ввода/вывода
Мх110
Мх210
Среда программирования OWEN Logic
Архив продукции
Модульные контроллеры Модус
Модус 5684-0
Модус 5680
Модули ввода-вывода
Интерфейсные модули
Датчики ОВЕН
Новинки
В помощь инженеру
Подбор датчиков
Вопросы по эксплуатации датчиков
Программное обеспечение
Облачный сервис OwenCloud
ПМ210
ПЕ210
ПВ210
SCADA
OWEN Proces Manager
Master SCADA 3
Master SCADA 4D
Другие SCADA системы
Телемеханика ЛАЙТ
Сервисное ПО
Помощь Разработчикам
Сетевые технологии
OPC Серверы
Электротехническое оборудование MEYERTEC
Приводная техника
Приводная техника ОВЕН
Блоки питания
Контроллеры для ЖКХ
Контроллеры для систем отопления и ГВС
Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
Контроллеры для управления насосами
Разное
Трёп (Курилка)
Метрология сертификация
Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
Наши проекты
Твердотельное реле
В помощь специалистам
Предыдущая тема
Следующая тема
Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
Ответов:
3800
Последнее сообщение:
Вчера,
12:06
Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
Ответов:
56
03.11.2017,
15:58
СПК 110 в качестве Панели оператора
Ответов:
14.03.2017,
00:42
СПК 107 в качестве панели оператора
Ответов:
15
20.11.2015,
08:17
Вопрос по подключению и программированию панели оператора СП270
от flexexplore в разделе Эксплуатация
Ответов:
27.10.2012,
22:12
встроить в scada
Просмотреть облако меток
Вы
не можете
создавать новые темы
Вы
не можете
отвечать в темах
Вы
не можете
прикреплять вложения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
BB коды
Вкл.
Смайлы
Вкл.
[IMG]
код
Вкл.
[VIDEO]
код
Вкл.
HTML код
Выкл.
Правила форума
