Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
Тема: Возможности СИ30 или ПЛК160 работа с энкодером
  1. #31
    12,155
    Похоже профиль делают для гипсокартона .
  2. #32
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Линия гнет профнастил высотой 75 мм и длинной до 16 метров. На высокой скорости. Задаешь длинну и количество, нажимаешь кнопку...пора подогнять кран, что б забрать нарезанные и выгнутые листы. Лист движется очень быстро по достижению заданной длинны происходит остановка делается срез и так далее.....
    Последний раз редактировалось shemyakov; 18.01.2012 в 02:54.
  3. #33
    остановка мгновенной не бывает, наверняка инвертор стоит, иначе разобьёт редуктор при частом старт-стопе
    задачка для любого малыша контроллера с хорошим счётчиком + панелька.
    обычно скорость снижают при подходе к резу, т.е. управляемая остановка.
    Один раз видел подобное без инвертора с эл.механическим тормозом. с тормозом остановка только по прерыванию счётчека, с замедлением можно и без прерывания обойтись.
    т.е. за простейшую задачку вы нехило переплатили. купив набор на семёне. хотите помощи, правильно описывайте задачу.
    У меня для подобных станков средние затраты на мозги и сенсорную панель около 25 т.р.
    если уж хотели семёна, вам двухсотого вполне хватило-бы
    Последний раз редактировалось BETEP; 17.01.2012 в 13:24.
  4. #34
    12,155
    Есть наверное и "летающая гельотина" ,что бы скорость не снижать при поперечной резке материала.
  5. #35
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Используется преобразоватьель SIMOREG DC MASTER с двигателем так же от семена 1580 об/мин 173 ампера, во всем станке для работы датчиков и различных узлов итальяшки использовали контролеры 6ES7, а конкретно для использования энкодера они решили выбрать свой патриотический (Итальянский) ПЛК ELAP CM132, Хотя разобравшись с работой ELAP стало ясно, что собрать аналог на ОВЕНе гараздо дешевле.
    ИТОГ. Купил ПЛК160 + СИ30 + ИП320(тормоз жуткий). Реализовал счет через СИ30. Сменили энкодер 1024 имп/об. Все работает и летает так же. Заказчик рад......а я еще больше!!!!!
  6. #36
    12,155
    Оперативнотак гляди со временем все потраха сами замените
  7. #37
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Считаю, тема раскрыта!!!!
    Всем кто принимал участие, огромное СПАСИБО!!!
    Тема закрыта!
    PS
    Овен хорошее оборудование, а именно в соотношении цена/качество/поддержка. Но нужно идти в ногу со временем и вовремя обновлять линейки оборудования!!!
    Последний раз редактировалось shemyakov; 17.01.2012 в 16:00.
  8. #38
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Так-бы сразу и сказал, что гипсокартонный профиль. У меня программа есть, на vipu115 и овен 100 под эти станки (свои), а не канифолить мозг итальянскими ноухау.
    Там вообще счет в одну сторону и ПЧ переходит на малую скорость перед рубом.
    Такие станки и у нас и в незалежной делают. Это линией вообще назвать нельзя- это станочек с 1 пч и двумя моторами.
  9. #39
    03.01.2012
    Владивосток
    29
    Читай внимателеней и обращай внимание на то кто именно пишет!
    Гнет он профнастил!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    И эмоции ..... ????
    • Тип файла: jpg 102.jpg (549.0 Кб, Просмотров: 223)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 18.01.2012 в 07:27.
  10. #40
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Читай внимательней сообщения, по линиям ПС, которые я писал выше.
    Кстати единственное отличие от станочка для гипсокартона-наличие узла размотки.
  1. ПЛК110 - Отмер длины энкодером.
    от olc в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 00:33
  2. Возможности SCADA
    от Иван_Хабаровский в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 20:32
  3. возможности плк110 р-м
    от Febricio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 15:46
  4. возможности OPM v1.2
    от Михаил_А в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 21:11
  5. возможности трм 133
    от Сергей Петрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2007, 09:45
