FM350-1
От Семёна
Он потянет, его и заказал!
				FM350-1
От Семёна
				На этих станках перед резкой идет замедление(переход на малую скорость).
Могу точно сказать, что на линиях по производству профнастила максимальная скорость 40-45м\мин. Колесо-250. Энкодеры1250имп. Получается около 4имп мм. В среднем скорость там до 8Кгц. Больше не бывает.
Я писал прогу на такую линию, правда давно и на ОМрон и 2 имел в обслуживании. ПЛК110(160) вполне подойдет.
				Под рукой нет видео, специально для вас сделаю и посмотрите. Этот станок просто плюется металлом! Кран не успевает катушки подвозить!!!
				PIEMME SALZANO ITALY
				Да очень много! И спрос на их линии есть, т.к. Аналоги даже Китайцы еще не выпустили!
				А зачем тогда к нему делать свою электронику?
Так-то в таких случаях ставят осевые привода Симоушен С120. там ничего практически и делать не нужно. Внутренние алгоритмы сами обеспечивают точное позиционирование и выход в заданную координату(размер) с максимально возможной скорость. Вот только стоят они...
У меня гл. инженер проходил обучение. 72т в 2010г. отвалили.
				Итальянцы не хотят просто так свой ELAP продавать и тем более в него алоритмы свои под этот станок заливать. Былоб здорово купить у них новый с алгоритмами под станок, а они вот чего придумали. Блок Вам продаем, но при условии, что приедет Итальянский специалист и его воткнет туда и еще обязательно подписать с ними договор на обслуживание, хоть и удаленное, но проплатить сразу нужно за год + Макронник будет стоить по 800 Евро в сутки + ELAP CM132 3000 Евро. Дешевле Самим все придумать заново.
				Гадать уже надоело, что за линия?
непрерывно прёт метал и его на ходу чем-то режут? Чем и с каким приводом? и зачем аналоговые выхода?
