Из того же документа
Вызов функционального блока
В текстовых языках (IL, ST) задать актуальные параметры и считать значения выходов можно непосредственно при вызове экземпляра функционального блока. Для входных переменных применяется присваивание ":=", выходы считываются при помощи "=>". Этот процесс упрощается, если использовать ассистент ввода F2 с включенной опцией вставки с аргументами (With arguments).
Ответить с цитированием
