Показано с 11 по 20 из 29
Тема: СБРОС ПЛК150 на заводские настройки
    10,625
    вы имеете ввиду то, что плк100 работает с маской 255.255.0.0, а 150 с маской 255.255.255.0?
    нет, http://www.owen.ru/forum/showthread....B%E0%F1%F1+%D1 с 37 поста и ниже у меня был диалог с Андреем Николаевым, намерения были благие сделать маску 255.255.0.0,чтоб в подсети, где будет соять ПЛК,чтоб хватило адресов на всех (больше 254), но кто то делая прошивку видимо имел на свеоем ПК сеть 192.168.х.х с маской 255.255.255.0, эту маску и вставил в прошивку. В итоге получилось: адрес сети класса А, предполагалась маска сети класса B (и это отражено в документации), а поставили маску сети класса С. И изменив в этой цепочке хоть один элемент в настоящее время можно получить шквал возмущений от заказчиков продукции, легче ответить одному-двум у которых возникла эта проблема. Вот такое моё мнение
    Последний раз редактировалось capzap; 21.12.2011 в 09:41.
    10,625
    Цитата Сообщение от AntonTrade Посмотреть сообщение
    То есть единственный вариант остается перепрошивка. =(((
    А если по 232 связи тоже не будет, что тогда делать? Всё, ремонт?
    летом задавался такой вопрос, почему то вместо адреса 10.0.6.10 , заработал такой адрес 10.0.6.1, а какой адрес и маска у ПК с которого пытаетесь пинговать ПЛК?
  3. #13
    Адрес ПК 10.0.6.13 маска 255.255.255.0 (пробовал и 255.255.0.0 ).
    Вечером приду попробую 10.0.6.1 пингануть. Но я сильно сомневаюсь что заработает. Сегодня попробую связаться еще по 232.
    Что делать если 232 тоже не пойдет?
  4. #14
    10,625
    NetView v.2.94 умеет сканировать всю сеть и находить какие IP-адреса активны, попробуйте найти с помощью неё Ваш ПЛК
  5. #15
    Уже пробовал LanScope он тоже сканирует... я сканировал сеть 10.0.6.0-10.0.6.254. Ничего нет
  6. #16
    По 232 интерфейсу связи тоже увы нет... будем отправлять в ремонт ((
  7. #17
    Попробуйте сделать лог гипертерминала
  8. #18
    Расскажите, какие светодиоды светятся на Вашем ПЛК150? и не забудьте написать про Ethernet
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
  9. #19
    При включении питания очень быстро моргают один раз все светодиоды. Потом горит только один - питание.
    На порту Ethernet горит зеленый и оранжевый. Светодиод "связь" не горит.
  10. #20
    Сможете осциллографом посмотреть выход с блока питания? Хотя бы расскажите про внешний вид электролитических кондёров на нижней плате, вздулись или на вид нормальные?
    Точно такие проблемы на ПЛК100 решались перепайкой кондеров в блоке питания на нижней плате.
  1. Сброс в заводские настройки ТРМ1
    от alik231273 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.07.2018, 11:43
  2. ТРМ151 - заводские установки
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:07
  3. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  4. настройки каналов трм-133
    от Сергей Р12 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 12:27
  5. Как запомнить настройки?
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 13:33
