Самое удивительное ошибок нет
а зачем? Не понимаю. если я один раз записал. Этого мало? а потом мне надо будет через 3 часа еще что нить записать. в ето время должен повторяться цикл. чтение запись? Не вижу логики..
я даже делал так:
записывал конфигуратором 0,5 потом:
res:= ReadFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
val:=val+val;
res:= WriteFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
не меняется...
возможно. Но я ето делал и в отдельных кнопках . по нажатию. человек при всем желании не сможет быстрее 50 мс нажимать кнопки.
в любом случае спасибо. Завтра попробую с задержками по 50 мс.
и потом ... конфигуратором можно поставить скважность какую нить. выключить комп. и уйти. а МВУ работает. Причем без всякого обмена
Последний раз редактировалось gvlad07; 12.12.2011 в 18:59.
попробую. спасибо. ща нет под рукой МВУ.
