Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Не записывается в МВА-8
    По умолчанию Не записывается в МВА-8
    Проблемы с записью в МВА-8. Ноль записывается замечательно. Другие величины записываются как будто без ошибок. Но при прочтении там оказывается опять ноль..
    val:=StrToFloat(Edit1.Text);
    res:= WriteFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
    res:= ReadFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
    10,635
    Программируемые параметры – определяют конфигурацию прибора; их значения задаются пользователем. Доступны для записи и для чтения. Значения параметров хранятся в энергозависимой памяти прибора и сохраняются при выключении питания.
    пункт 6.1.5. 1. РЭ на МВА
    Меня наверно не поняли..
    val:=1;
    затем, если
    Величина val так и остается нулем..
    что нитак?
    10,635
    согласен, просто параметра r.oe в МВА нет, этот параметр в МВУ присутствует, может поэтому не получается записать или Вы ошиблись в названии темы
    ну да ошибся... А что теперь делать?
    Вопрос в принцепе остается.. МВУ-8.
    нет конечно не в одном цикле. А функции из owen_io.dll.
    function WriteFloat24(adr,adr_typeWORD; command:PChar; var value:Single;index:integer):integer; stdcall; external 'owen_io.dll';
    function ReadFloat24(adr,adr_typeWORD; command:PChar; var value:Single;index:integer):integer; stdcall; external 'owen_io.dll';
    с помощью конфигуратора МВУ8 ставлю скважность к примеру 0,5. Светодиод на МВУ начинает мигать. Выключаю конфигуратор. Включаю свою программу.
    val:=0;
    Ошибок нет. светодиод тухнет.
    val:=1;
    Ошибок нет. светодиод - как не мигал, так и не мигает.
    аварийное ноль
    циклов еще даже не делал. в кнопки на форме прописал. пока для проверки. всего етого
    каждая функция в своей кнопке
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 10:45
