Проблемы с записью в МВА-8. Ноль записывается замечательно. Другие величины записываются как будто без ошибок. Но при прочтении там оказывается опять ноль..
val:=StrToFloat(Edit1.Text);
res:= WriteFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
res:= ReadFloat24(16+3,0,'r.oe', val,-1);
Ответить с цитированием
согласен, просто параметра r.oe в МВА нет, этот параметр в МВУ присутствует, может поэтому не получается записать или Вы ошиблись в названии темы
WORD; command:PChar; var value:Single;index:integer):integer; stdcall; external 'owen_io.dll';
