Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Можно ли включать ОВЕН ПЧВ без подключенного двигателя?
    По умолчанию Можно ли включать ОВЕН ПЧВ без подключенного двигателя?
    1.Может создадите наконец отдельный раздел "ОВЕН ПЧВ" !
    2.Можно ли включать ПЧВ без подключенного двигателя ?
    Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2011 в 20:18.
    2. Зачем?
    2.5. В векторном режиме - нет. В скалярном да, но подключать движок при запущенном ЧРП - нельзя.
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    2. Зачем?
    2.Выключатели безопасности.
    Интересно почему об этом нигде не написано ?
    Мог ли из-за этого он выйти из строя?
    Короче умер частотник!
    Последний раз редактировалось Леонид; 17.11.2011 в 22:06.
    Будет ли работать защита по обрыву фаз двигателя в векторном режиме?
    Ээээ Выключатели безопасности не предназначены для коммутации под нагрузкой! Он сам может выйти из строя.
    А запуск ЧРП в холостую - никак его не повредит.
    2. Зачем?
    2. Отвечать вопросом на вопрос не корректно.
    2.5 ПЧВ3 векторный (из названия), о скалярном режиме в описании не нашел или плохо искал, значит этот ПЧВ без двигателя включать нельзя?
    При включении без двигателя , ПЧВ должен сваливаться в аварию
    Пусть сваливается. Так можно или нет?
    Для меня это не вопрос принципа, просто при изготовлении щита управления хотелось бы все проверить при поданном напряжении до установки на объекте, где переделки и ремонты затруднительны.
    1. Возьми РЭ на привод и почитай.
    2. Подключи асинхронный двигатель, можно меньшей мощности, и проверяй. Я обычно так и делаю.
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    А, собственно, в чем проблема?
    Телефон без сим-карты вполне включается же.
    Тем более, чтобы на выходе ПЧВ появилось напряжение, прибор вначале нужно настроить и запустить с выбраным типом управления.
  1. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
  2. Синхронизировать два двигателя !!!
    от lexa0007 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 21:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 16:55
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.02.2010, 22:39
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.11.2008, 16:19
