Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 133
Тема: пожелания по модернизации пр110(аппаратной части)
  1. #101
    12,153
    Wink
    так для того и дали макросы ,что бы любой свой ФБ можно было сделать из базовых .Что касаемо вашего аларма так это обычная функция "ИЛИ" ,многовходовая (3,4,8--входа) ,макросы которых уже есть.А если нужна память события ,то поставьте триггер внутрь макроса или генератор ,для мигания ,вот примерно так ..Какой выход нужен такой и используем ,4-выход у макроса -десятичный код аварий по 7 входам (для отправки на "верх")
    • Тип файла: rar ALARM.rar (263.5 Кб, Просмотров: 11)
  2. #102
    14.01.2010
    Камбарка
    91
    Дайте пожалуйста ссылку на "краузет". Хочется посмотреть что такое...
  3. #103
    Не знаю на сколько это этично размещать ссылку на оф. сайт просто поищи в гуглях crouzet millenium. там в разделе скачать заполни анкету и качай. демо около 30 метров. рабочую прогу ищи у дилеров. стоит около 35-45 евро .прошу прощения если это реклама
  4. #104
    не совсем по аппаратной части но лишним не будет :
    1. Возможность вложения макросов
    2. ,Снятие ограничения для макроса по количеству входов выходов
    3. ФБ позволяющий по сигналу запоминать аналоговую величину (D-триггер для целочисленных переменных)
    4. Энерго независимые переменные.
  5. #105
    Доброе время суток всем. От себя добавлю если можно то разместите в главном меню программы еще 1 кнопочку. При нажатие выводит мини панельку с индикацией состояния выходов в режиме симуляции. При больших проектах проблематично отслеживать состояние выхода и входа одновременно даже на 19" мониторе
  6. #106
    То Мордорец
    можно сделать с помощью функции Sel: на одну ногу заводим выход, ана другую сигнал который надо запоминать.
    То игорь68
    там есть функция zoom, чтобы можно было видеть все полотно, правда разглядеть саму схему становится уже проблематично.
  7. #107
    5. Аналоговые входа 4-20 мА в количестве 2 шт явно лишними не будут
  8. #108
    На данный момент эта проблема можно сказать решена введением дополнительного представления документа. Так что надеюсь программа будет более удобна в использовании. :-) Также надеюсь, что очень скоро новую версию пользователи смогут увидеть и "прощупать", так сказать. :-)
    программер
  9. #109
    клеммники уже сделайте человеческие, а?
    брал три пр110, при монтаже у каждой не по одной межклеммной стеночке отваливается.
    мне очень ндравятся зелененькие съемные как у моксы или адвантека
    и еще:
    у меня пр110 с выходными 4 реле. я был очень удивлен тому, что нормально-открытый контакт реле расшит, а нормально-закрытый нет.
  10. #110
    и еще:
    Согласен насчёт реле.
    Из-за отсутствия н.з. контакта, приходится программно включать реле. Или ставить промежуточное, что не всегда оправданно.
