Показано с 1 по 10 из 14
Тема: RS-485 на ПЛК304
    По умолчанию RS-485 на ПЛК304
    Доброго времени суток, возникает следующая проблема при попытке открыть порт COM, COM_SERVICE1.ready постоянно возвращает FALSE, код программы следующий(практически такой же, как и из примера):
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    GetTemp: MB_RD_HOLD_REGS;
    Buffer: ARRAY[0..255] OF BYTE; (* байтовый буфер данных *)
    port_opened: BYTE := 0;
    cmpl: BOOL;
    Init: BOOL; (* признак инициализации пользовательской программы *)
    Settings: ModBus.SysCom.COM_Settings;(* настройки последовательного порта *)
    SettingsEx: ModBus.SysCom.COM_SettingsEx;
    com_num: ModBus.COM_Ports:=1;
    enabl: BOOL:=1; (*состояние работы блока*)
    err: INT; (*номер ошибки*)
    TimeOut: TIME:=T#500ms;(*таймаут*)
    Exception: BYTE;
    DataSize: WORD;
    master1: BYTE:= 1;
    t: DWORD; (*переменная для организации счетчика*)
    A: WORD := 0; (*счетчик*)
    x: WORD; (*считанное значение*)
    x1: WORD; (*переменная для записи по сети*)
    x2: WORD; (*переменная для записи по сети*)
    x3: WORD; (*переменная для записи по сети*)
    d: REAL; (*считанное значение*)
    ptr_D:POINTER TO BYTE;
    COM_SERVICE1: COM_SERVICE;
    //Res : ModBus.SysCom.RTS_IEC_RESULT;
    END_VAR
    (*Устанавливаем настройки COM-порта*)
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.sPort:=com_num;
    Settings.ulBaudRate:=19200;
    Settings.byParity:=0;
    Settings.ulTimeOut:=0;
    Settings.byStopBits:=3;
    Settings.ulBufferSize:=0;
    //SettingsEx.byByteSize:=8;
    //SettingsEx.bBinary:=TRUE;
    END_IF
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings,(*sets_ex:=Setting*****) Task:=OPEN_TSK);
    (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *)
    IF COM_SERVICE1.ready THEN
    port_opened:=2;
    //ELSE
    //COM_SERVICE1.Enable:=FALSE;
    END_IF
    IF port_opened=2 THEN
    GetTemp(
    Enable:=enabl , (* разрешение работы блока *)
    Mode:=MB_RTU , (*режим передачи*)
    DevAddr:=1 , (*адрес*)
    FirstAddr:=1 , (*номер регистра*)
    Quantity:=1, (*количество регистров*)
    ComHandle:=Settings.sPort , (*номер COM-порта*)
    TimeOut:=TimeOut , (*Таймаут T#500ms*)
    Buffer:=Buffer , (* буфер данных *)
    Complete=>cmpl , (* скопировать признак завершения операции *)
    Exception=>err , (* скопировать регистр ошибок *)
    ByteCnt=>DataSize ); (*кол-во считанных байтов *)
    END_IF;
    Последний раз редактировалось Jumo; 10.11.2011 в 11:17.
    10,593
    Цитата Сообщение от Jumo Посмотреть сообщение
    com_num: ModBus.COM_Ports:=1; (*0 - RS-485, 1 - RS-232*)
    На эту строчку кто будет смотреть?
    А что не так с этой строчкой?
    10,593
    ну прочту за Вас, в Вашем коде переменной ModBus.COM_Ports присвоена единица, смотрим комментарий и видим, что единице соответствует порт RS232, а Вы пытаетесь соединится по RS485, т.е. необходимо присвоить (нуль,ноль) - по вкусу
    Надо комментарий убрать (он старый), не важно какой порт я пытаюсь открыть результат один и тот же.
    Все проблема решена, нужно было стучаться в com-порт много раз, через определенное количество попыток порт открывается. Теперь возникла следующая проблема: при приеме данных через com-порт по интерфейсу rs-485 постоянно появляется ошибка передачи данных 255, как с этим бороться? Данные естественно не передаются.
    10,593
    Вы и так стучались в порт несколько раз, пока порт не откроется
    увеличивайте таймаут, пока не пропадет ошибка 255
    ЗЫ еще не прокомментируете, что за оборудование обладает тремя стоповыми битами
    или опять устарелая информация
    Последний раз редактировалось capzap; 10.11.2011 в 13:33.
    по работе с компортом посмотрите вот этот пример
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...55&postcount=7
    так же проверьте правильно ли выбран режим работы порта (т.е. перемычки)
    для работы по 485 интерфейсу все в положении off
    Settings.byStopBits:=1; это один стоп бит,
    Settings.byStopBits:=2; это полтора стоп бита,
    Settings.byStopBits:=3; это два стоп бита,
    Вообще-то порт открывается с первой попытки
    для использования первого порта P1 необходимо указывать номер ком порта 2, нумерация получилась сдвинутой из-за того, что 1 это консоль.
    10,593
    Оказывается как не просто переходить с КДС 2.3, там то
    byParity - Режим проверки четности 0 = нет, 1 = нечет, 2 = четн
    byStopBits - Кол-во стоповых бит 0 =один, 1=полтора, 2=два
    номер порта 0 - RS-485, 1 - RS-232, 4 - RS-232 DEBUG
  1. ПЛК304 запись на SD-карту
    от kgsh82 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 08:07
  2. ПЛК304
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:39
  3. Linux в ПЛК304
    от Ling-Ling в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 00:14
  4. Свои библиотеки в ПЛК304
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 22:21
