Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
  1. #21
    Утверждение. А шо ?
    Ну тогда, если можно, поподробнее.
  2. #22
    08.01.2011
    Брянск
    199
    наверно речь про логический элемент... два дискретных выхода - 4 варианта включения (on/on, on/off, off/on, off/off)
  3. #23
    Нет, так не получиться. Автора на сцену.
  4. #24
    Чой-то не получится. Очень даже получится.
    2 релюшки нужны будут.
    Это мы уже слышали. Где подробности.
  5. #25
    Подробности элсхемы ?
    Возьмите бумагу, карандаш и попробуйте для себя нарисовать то, что вы имеете ввиду. Вам сразу все станет ясно. Дело в том, что одновременно может быть замкнут контакт только одного реле, контакты остальных реле при этом должны быть разомкнуты. Следовательно - сколько датчиков столько нужно и релейных выходов ПЛК чтобы их (датчики) поочередно подключать к НПТ.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2011 в 17:21.
  6. #26
    Banned
    10,664
    вроде как в двоичной системе два разряда могут четыре комбинации сотворить, на внешних логических элементах можно и морзе приспособить для большого количества комбинаций с одного выхода
  7. #27
    Речь идет только о дискретных релейных выходах ПЛК.
  8. #28
    Banned
    10,664
    IVM, Вы же вступили в дискуссию и верите что речь идет о внутренних резервах
  9. #29
    Никуда я не вступал и ни во что не верю.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2011 в 21:57.
  10. #30
    Ну вот и разобрались.
    Из внешних элементов потребуется только 2(вру - 3) релюхи и 2(два) Do.
    4 датчика на двух Do,.. для 256 датчиков потребуется 1 Ao + 1 (один) МДВВ ...
    Ну напустил дыму. То говорил про 2 реле, а тут вдруг черте что нагородил. Давай ка спать. Утро вечера мудренее. Может что толковое приснится.
    Последний раз редактировалось IVM; 09.11.2011 в 22:22.
  1. как подключить датчик влажности
    от александр швидкий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 14:06
  2. ТРМ200 и Pt1000?
    от Lightning в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 12:07
  3. датчик дтс 045-50п подключить к трм202
    от anthony1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 16:41
  4. Pt1000
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:08
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
