Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 103
Тема: ПЛК 63 в примерах
  1. #31
    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    Проверил архив, все в порядке, наверно когда загрузил код с сайта и не подключил библиотеку, для работы с дисплеем (Work_mode.lib). Обнови проект, и произведи полную перекомпиляцию. Файл еще раз возьми из архива.
    Если глюк останется, то на входе должна быть переменная Screen %)
    Как обычно все решается с опытом
    Скачал заново архив.
    То же самое)))
    Вот как это выглядит:
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.10.2011 в 18:40.
  2. #32
    Добавил на вход переменную Screen.
    Компилируется нормально.
    В ПЛК-63-М попытался залить - КДС ругается, говорит, что в данной целевой платформе макс. число 256, а в проекте 512.
    Помню, когда-то такое было.
    Но чем лечится - забыл)))
  3. #33
    18.07.2008
    Владимир
    107
    Странно, соедини screen со входом, картинку как должно выглядеть приложил
    Когда у меня CoDeSys начинает дурить я очищаю проект и делаю полную перекомпиляцию, после этого обычно все приходит в порядок, еще момент пользуюсь версией 2.3.9.9
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)
  4. #34
    У меня такая же версия CoDeSys.
    Проблема, скорее всего, в прошивке ПЛК.
    Завтра попробую перепрошить, если время будет.
  5. #35
    А вообще, была мысль на фабрике, где работаю, мини-котельные соорудить.
    Но автоматику собрать и диспетчеризацию на ПЛК-63 или ПЛК-73.
    2 котла КЧМ до 100 КВт.
    1 контур отопления (погодозависимое управление).
    2 насоса.
    Выносной пульт для диспетчера (нужен по правилам).
    Минимум кнопок, тумблеров и.т.п.
    Максимум использования человеко-машинных средств для управления и мониторинга объекта.
    Что-то типа этого:
    Последний раз редактировалось kolyan; 24.10.2011 в 21:04.
  6. #36
    2 насоса.
    Что-то типа этого:
    НУ так а что останавливает? Подмогнем.
    Оффтоп: почему БП контравт, а не ОВЕН. С Контравтами наши БП видел, но чтобы наоборот...
  7. #37
    18.07.2008
    Владимир
    107
    По умолчанию Ответы
    LAM - программа рабочая, это пока главное. Причесывание кода, можно провести в любой момент. А вот с модуляцией длительности импульса надо чуть осторожней, я подбираю границу ограничений на каждом объекте индивидуально. Временные ограничения для реле дописываю, увы в свободное от работы время и его мало %(
    kolyan - реальный проект, достаточно продуманный. Если будут вопросы пишите. Кстати проверил на двух машинах и всех кого мог попросил для тестирования, проблем пока не было.
    С уважением, kucherik
  8. #38
    1). Всё не могли толком определиться, каждый по-разному видел проект.
    Скорее всего, скоро начну писать программу. Конечно, надеюсь на помощь форума)).
    2). В принципе, можно и Овен БП применить. Как я раньше везде и всегда поступал. Но с Овеновскими БП несколько раз непонятные вещи творились.
    Приходишь на объект, а БП на выходе не выдаёт ни одного Вольта. Может, перегрузка кратковременная была, может ещё что, но факт. Пока не снимешь 220 В на входе и снова не подашь - толку не было.
    КонтрАвт подкупает заявленной возможностью восстановления выходного напряжения после снятия перегрузок. Хотя, опыта применения их БП нет. Может, там свои подводные камни...
  9. #39
    Странно. Наши БП и по перезгузке один из лидеров. И востанавливаться должен...
    А Вы этот БП нам присылали с описанием проблемы?
  10. #40
    Нет, не присылал.
    Обычно, всё лечилось выключением\включением 220 Вольт.
    2 блока питания БП60Б-Д4-24. Одно и то же...
    И, даже индикатор питания не светится при этом...
  1. ошибки в примерах ...
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 21:17
