Показано с 1 по 10 из 18
Тема: проблемы с ПМ01
    21.03.2011
    176
    По умолчанию проблемы с ПМ01
    Здравствуйте. Хочу создать подключение ПЛК110 - ПМ01 - gprs - Lectus. Делаю по примеру, но не получается. Модем подключается к gprs, это видно по индикатору и статусу, пинг около 3 секунд, кроме первого пинга - секунд 8. Компьютер подключен к интернету через мобильный модем. Так как с adsl проблемы. Ниже показаны настройки Lectus (IP везде изменен, на самом деле другой) и конфигурация ПЛК110. Лог Lectus:
    15:04:35.000 [3100] Загружен экземпляр сервера
    15:04:35.015 [3100] КЛИЕНТ ЗАПУЩЕН
    15:04:50.531 [4216] (33.33.33.33:502) Ошибка подключения (Connect timed out.)
    15:04:50.531 [4216] (33.33.33.33:502) Закрытие соединения удаленным хостом (Connection Closed Gracefully)
    15:04:50.531 [4216] Ошибка приема/передачи (33.33.33.33:502 Адрес:1)
    15:05:09.765 [3100] Выгружен экземпляр сервера
    15:05:09.781 [3100] КЛИЕНТ ОСТАНОВЛЕН
    15:05:30.093 [2816] (127.0.0.1:502 сервер) Подключение - ОК
    15:05:30.093 [2816] (192.168.1.37:502 сервер) Подключение - ОК
    15:05:30.093 [2816] (90.137.29.14:502 сервер) Подключение - ОК
    Последние 3 строчки для меня совсем непонятны, зачем они здесь. 192.168.1.37 -адрес в локалке,90.137.29.14 - скорее всего ip симки с которой сижу. Подскажите куда мне копать?
    И ещё один момент - когда был жив adsl, успел на нём попробовать, получилось прочитать и записать данные, но только один раз, связь разрывалась. Потом приходилось модем и плк выключать и снова включать, тогда можно было ещё раз записать/прочитать, лог не скопировал тогда.
    Добавлю ещё:
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 110-60
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 13:00:25 Sep 30 2010
    MAC 6A:77:00:21:03:80
    IP 33.33.33.33
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.252.0
    PIC upper version is 14
    Licence limited to 360 bytes
Название:	настройки Lectus с ПЛК slave.jpg
ID:	4833   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	настройки плк110_модем.jpg
    Последний раз редактировалось nestor; 07.10.2011 в 14:48.
  1. пм01 и плк110-32
    от Vovaer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 16:18
  2. МВА8-ПЛК100-ПМ01-ПМ01-CodeSyS
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 07:07
  3. сп270-пм01....пм01-плк
    от Александр Ч. в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 09:14
  4. мсд-100 и пм01
    от Владимир Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 15:38
