Страница 29 из 32 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #281
    Цитата Сообщение от Евстигнеев Максим Посмотреть сообщение
    Не ПР-КИП, а ПР-Кит. Плата для ознакомления с возможностями OWEN Logic и приборами ПР.
    Одноплатная конструкция, 4входа, 4выхода, програмирования через USB.
    А где такую можно взять, сколько стоит и какие технические характеристики?
    1 - Поддерживают приборы, работающие с аналоговыми величинами.
    А сам ПР-110 не планируется оснастить аналоговыми входами?
    Последний раз редактировалось Мордорец; 25.09.2011 в 19:42.
  2. #282
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Извените не заметил(ПР-КИТ). Сколько эта платка стоит. Кагда будет в продажи.
    Платка будет стоить в районе 1000-1500 рублей.
    Способы ее распространения пока для нас не ясны.
    через магазины радиолюбителей
    А вот что касается ПР110 с аналоговыми входами, это уже отдельная тема.
    Планируем. Скоро. Сегодня разместим на форуме описание нового ПР.
  3. #283
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Exclamation Глюки и недочеты. OWEN Logic 1.3 beta 22
    1) Есть 2 макроса. Один сделан путем изменения другого и сохранения. При попытке добавить их обоих в проект пишет что такой макрос уже есть, поменял названия входов макросов, теперь пишет что аналогичный есть хотите заменить... (TPL.zip)
    2) Невозможно редактировать макрос если есть обратная связь
    3) В симуляции обратная связь макроса работает не всегда (первые 2-3 цикла значения поступают с выхода на вход, а дальше нет) Открыть макрос и посмотреть что там происходит в симуляции нельзя.
    НО если открыть макрос и в нем запустить симуляцию все работает, значит на ошибки в макросе нет. (TEST.zip)
    4) Количество входов макроса 8. А если мне нужен мультиплексор на 8 входов куда мне адресный вход пихать. (а если на 16 . Чтоб меньше вопросов было мультиплексоры использую для организации автомата с целочисленным кодированием состояний Шалыто А.А. Реализация алгоритмов логического управления программами на языке функциональных блоков )
    5) (судя по отзывам на форуме) как думаете, на сколько глупо использовать ПР110 220 8/4 для контроля герметичности газовых клапанов
    • Тип файла: zip TPL.zip (366.4 Кб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: zip TEST.zip (617.2 Кб, Просмотров: 19)
  4. #284
    12,158
    1.Такое наблюдается постоянно ,думал разработчики знают .
    2.непонятно ,нужен пример
    4.нужно делать макрос на 4 входа +вход выбора банка адреса (строб).
    5.Вы думаете все знают ,что нужно для контроля герметичности газовых клапанов.Лучше скажите быстродейтвие нужно какое .
    • Тип файла: rar MXCB.rar (61.9 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось rovki; 03.10.2011 в 17:18.
  5. #285
    12.08.2008
    Белгород
    66
    пример TEST.zip выше
    Мне неудобно. Проще разрабам увеличить лимит.
    Тут имелось ввиду что реле будет открывать газ и может случиться например такое
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=10549
  6. #286
    TO gtfox
    в проекте не может быть два макроса с одинаковым именем (то, которое указываете в свойствах), поэтому, если вам надо загрузить более раннюю версию, например, то сначала макрос надо удалить из проекта.
    редактирование подправим, там действительно есть несколько багов, ждем следующую версию.
    по поводу конкретно вашего макроса: тут тоже наша ошибка, в общем что получается: у вас в макросе по порядку идут: вход №8 -adr, потом вход №1- I1 и т.д. Когда вы его добавляете в проект у вас идут входа со следующим обозначением: adr, I1,I2 ... НО вход adr физически получается вход№1, то есть чтобы коректно все работало надо завести обратную связь на вход№8 с обозначением I7.
  7. #287
    12.08.2008
    Белгород
    66
    Lightbulb Глюк ПОБЕЖДЕН!. OWEN Logic 1.3 beta 22
    Проблема в том что имена у них разные, как в ОС так и в лоджике. откройте два лоджика и в каждый импортируйте по одному макросу.
    Ясно. Думаю более корректно это звучит так: При создании макросов не меняете последовательность расположения входов
    В общем проблема №3 была побеждена так (см. рис.) благодаря непонятному ограничению холста в 420/594
    PS
    Блин еще и на форуме ограничения... размер картинки 620*280
  8. #288
    12.08.2008
    Белгород
    66
    По умолчанию Пожелание
    Не знаю может уже кто просил.... Write to FB - сделать возможность записи уставки в счетчик
  9. #289
    12,158
    Просили в CTU сделать Write to FB ,сказали что это макрос .
  10. #290
    12,158
    К стати переворачивать нельзя не только входы ,но и выходы в макросах По мне так вообще нужно закрепить входа\выхода в макросах
    Последний раз редактировалось rovki; 04.10.2011 в 17:51.
