Рад, что все получилось, а за ошибку прошу прощения.... действительно PSW.
ПЛК110-32*RS-232*СП-270
Проблема в подсчете адресов какие регистры надо указывать в конфигурации лампочки на сп-270? Как определить какой регистр указывать?
Немножко не понятно вот это http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1283411217
Последний раз редактировалось GSM; 29.09.2011 в 14:55.
ставьте восьмибитовые модули вначало modbus slave и все будет понятно из картинки
у меня 46 модулей 2х битовые впереди стоят! много переделывать придеться!
Последний раз редактировалось GSM; 30.09.2011 в 08:03. Причина: Добавление скрина
ok
один двухбайтовый модуль это 16 бит. если, к примеру, 8 битовый модуль стоит 7м после 6ти 2х байтовых то его биты будут иметь адреса в панели 0х96..111.
и не забывайте про выравнивание.
Ок! СПБ! Вот это я и хотел прочитать! Ща буду пробывать!
Можно ли на СП270 отключить звук при касании экрана или же изменить тональность/громкость (или там обычный пьезоэлектрический зуммер?).
вы бы хоть пару страниц темы назад перелистнули
