Страница 13 из 94 ПерваяПервая ... 311121314152363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 931
  1. #121
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    На примере проще объяснить.
    Доброго утра, Андрей. Все одно не идет, видать сильноь затупил... На первой панели все мхорошо, а вот вторая выдает потерю связи. Посмотрите пожалуйста, что не так.
  2. #122
    Заработало, дело было в кабеле, установил перемычку и пошло
  3. #123
    Ельцов Андрей
    Гость
    Рад, что все получилось, а за ошибку прошу прощения.... действительно PSW.
  4. #124
    По умолчанию Лампочки в СП-270
    ПЛК110-32*RS-232*СП-270
    Проблема в подсчете адресов какие регистры надо указывать в конфигурации лампочки на сп-270? Как определить какой регистр указывать?
    Немножко не понятно вот это http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1283411217
    Последний раз редактировалось GSM; 29.09.2011 в 14:55.
  5. #125
    ставьте восьмибитовые модули вначало modbus slave и все будет понятно из картинки
  6. #126
    у меня 46 модулей 2х битовые впереди стоят! много переделывать придеться!
    Последний раз редактировалось GSM; 30.09.2011 в 08:03. Причина: Добавление скрина
  7. #127
    ok
    один двухбайтовый модуль это 16 бит. если, к примеру, 8 битовый модуль стоит 7м после 6ти 2х байтовых то его биты будут иметь адреса в панели 0х96..111.
    и не забывайте про выравнивание.
  8. #128
    Ок! СПБ! Вот это я и хотел прочитать! Ща буду пробывать!
  9. #129
    Можно ли на СП270 отключить звук при касании экрана или же изменить тональность/громкость (или там обычный пьезоэлектрический зуммер?).
  10. #130
    вы бы хоть пару страниц темы назад перелистнули
    Ответов: 4070
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:01
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
