Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка ТРМ148
    По умолчанию Настройка ТРМ148
    Доброго времени суток.
    Подскажите, пожалуйста, какой тип датчика выставлять в настройках ТРМ.
    Используется температурный датчик: HEL 597-53DD01-104.
    Описание датчика тут
    Ваш датчик - NTC термистор.
    К сожалению, ТРМ-148 с таким типом датчиков не работает.
    Вот ссылка на таблицу со списком поддерживаемых типов датчиков:
    http://www.owen.ru/catalog/58450902
    Спасибо за оперативный ответ!
    А ТРМ201 с таким типом датчиков работает?
    Или какой нибудь измерительный прибор из линейки ТРМ?
    Насколько мне известно - нет.
    Есть приборы для холодильной техники (ТРМ-974) и вентиляции (Эрвен), но там не NTC, а PTC датчики используются.
    Тоже не Ваш случай.
    Тогда еще вопрос:
    Возможно ли заставить работать связку ТРМ148 + HEL 597-53DD01-104?
    Например, задав вручную в настройках ТРМ зависимость температура-сопротивление, если возможно, или каким другим путем?
    [QUOTE=Dennis;67205]Тогда еще вопрос:
    Например, задав вручную в настройках ТРМ зависимость температура-сопротивление, если возможно, или каким другим путем?[/QUOTE
    К сожалению, скорее всего нет.
    Надеюсь последний вопрос:
    Есть датчики R300-F35-M14-C
    http://sensing.honeywell.com/index.c...1&pr_id=147074
    http://sensing.honeywell.com/index.c...ment/1/re_id/0
    Какой тип датчика выставлять в ТРМ148?
    R.391?
    Согласно таблицы ,что по второй ссылке ,тип датчика Pt 100.
    Здравствуйте. В проекте задействован ТРМ148, который связан с ПК по rs-485,на входе 1 сидит термопреобразователь сопротивления pt100, на входе 2 датчик давления 4-20 мА, в системе должна поддерживаться температура в 60 градусов, по выходу должен открываться и закрываться клапан по аналоговому сигналу 4-20 мА. Помогите советом, пожалуйста, как это настроить. У меня прибор "видит"показания датчиков, но на выход ничего не идет.Давление должно просто передаваться дальше по RS-485.
    Последний раз редактировалось Радригез; 23.01.2026 в 17:24.
