Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Аккумулятор в ПЛК
    В ближайшее время мы определимся с решением, и я обязательно расскажу какой путь мы выбрали.
    Чтобы продлить срок службы аккумулятора необходимо уменьшить число циклов разряд/заряд. Для этого необходимо уменьшить нагрузку на аккумулятор. От аккумулятора, как от резервного источника, должны быть запитаны только самые необходимые элементы ПЛК (RTC, память для хранения retain - переменных, ЦП). При пропадании основного питания ЦП должен сделать все необходимые действия и прекратить работу. При таком режиме работы аккумулятор не будет каждые сутки (а может и несколько раз за сутки) разряжаться и заряжаться и срок его службы возрастет до нескольких лет. Это будет вполне приемлемо.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Господа! Или , может лучше ,Товарищи!
    Какие еще 10 минут?
    Уже лет 100 применяется программная перезагрузка ПЛК , через заданное время после отключения питания,путем запуска бесконечного цикла.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Кстати еще один нюанс.
    В случае издыхания аккумулятора мы имеем - не сохранение актуальных ретэйнов,не работают(показывают день рождения бабушки ) часы реального времени.
    Но, время можно получать с верхнего уровня (напр панель HMI), ретэйны можно записывать в файл программно .
    Но , опять же, количество циклов записи FLASH , в описании на ПЛК100 написано что количество циклов примерно 50000 .
    И еще , при дохлом аккумуляторе все равно не успеет записать актуальные значения, но если периодически сохранять , то при перезагрузки будут подгружаться из файла последние сохраненные значения.
    Вопрос к производителям - какое (реально) количество циклов записи FLASH ,и как часто можно обращатся(делать запись в файл),что будет если количество циклов записи превысит 50000 ???
    Можно поинтересоваться результатом?
    Прошло уже однако почти 2 года, очень даже немало для ближайшего времени.
    Пользователи выбрали путь самостоятельного сохранения требуемых переменных ))). Мониторьте флаг POWER в модуле статистики и самостоятельно сохраняйте требуемое, ну или по факту изменения. Соответственно загружайте данные при старте.
    Говорят, в новых моделях - будет литиевая батарейка....
    Спасибо за ответ, но я спрашивал не об этом.
    О выбранных пользователями путях прочитал весь форум.
    Это работает только если аккумулятор нормальный.
    Больно накладно
    А также при изменении.
    А помимо скажем параметров задаваемых с панели, есть еще внутренние переменные, которые должны сохранять свои значения при перезапусках.
    И столько проблем только из-за того, что контроллер тратит понапрасну время(читай энергию).
    Неужели так сложно сделать конфигурируемый параметр, перемычку в конце концов, которая будет задавать режим, который нужен в конкретном случае на конкретном объекте.
    После ознакомления с проблемами аккумулятора ПЛК100 для меня выглядит ущербным изделием.
    Слухи и домыслы мне неинтересны.
    В данной теме я просто хочу услышать что решили/сделали представители Овена через 2 года тщательных раздумий.
    Последний раз редактировалось Иван Воронин; 23.05.2013 в 10:41.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Проблемма в том , что в процессе "оптимизации себистоимости" скорее всего стали брать у китайцев дешевые аккумуляторы 3.6 в . Таких в "свободных" каталогах нет . Подходят аккумуляторы от сотовых телефонов , но они в корпус не влазят. Думаю подобрать аккумулятор 3.6в под размер ААА , его можно "запихнуть" между платами . Пока в запасе есть платы запасные , вот кончатся и будем "чудить".
    Последний раз редактировалось Sergey666; 23.05.2013 в 20:45.
    4,108
    Простейший поиск на e-find http://www.efind.ru/icsearch/?search=LIR+2477
    Типы контактов
    http://www.compel.ru/datapdf/eemb/pf...818c5234cf.pdf
    Мой канал на РУТУБЕ
