Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Статические переменные ST
    По умолчанию Статические переменные ST
    Возник вопрос, как объявить статическую переменную в функции, на языке ST?
    10,594
    может быть подойдет эта выдержка из руководства со страницы 136: "Константы обозначаются ключевым словом CONSTANT. Их можно объявлять локально и глобально"
    Спасибо, за ответ, но мы друг друга немного не поняли.
    Константа имеет постоянное значение.
    Мне же нужна переменная, которая объявляется в функции(локально), при выходе из функции не теряет своего значения, доступна только вызванной функции, с постоянным адресом в оперативной памяти.
    Как в СИ:
    http://rtfm.adamant.net/programming/...an/node54.html
    Есть ли тут такая возможность?
    Последний раз редактировалось Lema; 25.08.2011 в 23:37.
    10,594
    Либо повторюсь это будет константа, либо Вам нужно использовать функциональный блок, вместо функции. Там все что объявлено в разделе VAR ... VAR_END является статическими переменными
    Lema, спросите лучше здесь
    А КДС 2 или 3 ?
    CoDeSys v2.
    ... нужно использовать функциональный блок, вместо функции. Там все что объявлено в разделе VAR ... VAR_END является статическими переменными
    Вы правы, придётся использовать функциональные блоки.
    Спасибо за ответы.
    10,594
    Ну не совсем я прав, объявления переменных идентичны что у функции что у блока
    Если обратиться к первоисточнику:
    CoDeSys_V23_RU.pdf
    2.1 Компоненты проекта
    страница 10-14 и
    5.2 Редактор раздела объявлений
    страница 134-137 Вы почерпнете больше информации
    Последний раз редактировалось capzap; 28.08.2011 в 09:00.
    Функция не запоминает состояние внутренних переменных.
