Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Чтение файлов в SCADA'е
    Пользователь Аватар для VanoKing
    27.07.2011
    Уфа
    61
    а куда пишет то, или как путь задать?
    выход получил:
    Принимаем File_Primer.log: ...ok
    а куда получил не понял
    а иногда в 50% случаях
    Ошибка при приеме 'File_Primer.log': 100
    Нашел куда пишет
    C:\MasterSCADA Projects\Library\Мои объекты
    Последний раз редактировалось VanoKing; 09.08.2011 в 11:29.
    Судя по описанию можно также задать и путь для файла, в который будет сохраняться.
    Для более простого решения таких задач, мы добавим в ФБ "Запуск процесса" еще одну настройку - "Рабочий каталог".
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 09.08.2011 в 12:17.
    Тогда за компанию и всё остальное из ярлыка винды, в ярлыках можно и системные переменные указывать и ключи (параметры) запускаемой проги.
    Может проще ярлык запустить?
    Возможность запуска с параметрами есть и сейчас, причем параметры можно задавать в режиме исполнения.
    Ярлык не всегда подходит. Иногда требуется менять параметры запуска в режиме исполнения, например открывать на просмотр отчет, средствами скады.
