Показано с 1 по 10 из 10
Тема: сброс ПЛК100
    13.04.2011
    Донецк
    89
    По умолчанию сброс ПЛК100
    В инструкции к ПЛК100 сказано, что при выключении питания контроллер продолжает работать ещё 10минут, но без включенных светодиодов.
    Хорошо это так и есть, он работает.
    Дальше в инструкции сказано что после 10минут (или после нажатия кнопки Сброс) значения Retain переменных и состояния портов заносятся в энергонезависимую память.
    Но, к сожалению этот феномен не удалось пронаблюдать, программа как выполнялась, так и выполняется, все переменные в моей программе не имеют тип Retain, но ни через 10минут, ни через день ни после нажатий кнопки Сброс параметры не сбрасываются.
    Это известный факт или неожиданность?
    Если параметры не сбросились - программа выполняется.
    Если Вы делаете Reset - контроллер должен пискнуть и моргнуть всеми диодами. Без этого сброса нет.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Дальше в инструкции сказано что:
    после отключения питания контроллера
    я уже не знаю как вам написать.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Может быть я что-то не то смотрю?
    13.04.2011
    Донецк
    89
    У меня панель овен СП270 соединена с ПЛК100 через RS232, может быть контроллер сбрасывается, но я этого не вижу?
    И наверное по ModBus?
    ModBus Slave переменные добавляются в Retain по умолчанию.
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Да, а другого там и нет интерфейса
    13.04.2011
    Донецк
    89
    Но дело в том, что я только что сделал переменную, просто глобальную и устанавливаю её только при нажатии кнопки. Кнопка выключена. Переменная не устанавливается, но при выключении питания и при нажатии сброса она остаётся 1. Не сбрасывается
    Выкладывайте проект, пожалуйста, так сложно понять в чем проблема. Ну или на plc@owen.ru высылайте.
    10,658
    Лучше здесь, выскажу общее мнение, что многим интересно, в чем может быть "засада"
    Последний раз редактировалось capzap; 06.07.2011 в 23:02.
