Цитата Сообщение от Dimur Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Какой-то мезркий косяк с конфигуратором МДС-100 v7.
Вытащил я из коробки новенький МДС-100.
Присоединил к нему к RS1 - USB ПК через АС-4. До этого настраивал ТРМ212, всё - ок, всё работает, проводки подключены и прозвонены - ок. АС-4 настроен на СОМ-10.
Открываю я значится диск, комплектный с прибором, скидываю папку с конфигуратором в мега папочку "ОВЕН" на своем ПК и запускаю конфигуратор... Делаю всё по видеоинструкции, на всякий случай.
Представляете косяк - при настройке сетевых параметров в конфигураторе выбор портов ПУСТ! Просто выпадающий список и там ничего нет. Ничего не выберешь.
Ну на всякий случай нажал - соединение - выдала ошибку: Порт 1 не найден.
Я переназначил АС-4 на СОМ-1 для смеху. И стало не смешно: ошибку больше не показывает, пытается соединить, ползет прогресс-бар, но при "соединении" осылает тысячу запросов, ответов ноль, соединение не устанавливается...
Остальные параметры вроде как надо.
Возникает первый закономерный вопрос - куда делся список СОМ-портов? Как установить связь в этом случае? есть другой конфигуратор???
Запустите программу от имени администратора
