Уважаемые коллеги!
Какой-то мезркий косяк с конфигуратором МДС-100 v7.
Вытащил я из коробки новенький МДС-100.
Присоединил к нему к RS1 - USB ПК через АС-4. До этого настраивал ТРМ212, всё - ок, всё работает, проводки подключены и прозвонены - ок. АС-4 настроен на СОМ-10.
Открываю я значится диск, комплектный с прибором, скидываю папку с конфигуратором в мега папочку "ОВЕН" на своем ПК и запускаю конфигуратор... Делаю всё по видеоинструкции, на всякий случай.
Представляете косяк - при настройке сетевых параметров в конфигураторе выбор портов ПУСТ! Просто выпадающий список и там ничего нет. Ничего не выберешь.
Ну на всякий случай нажал - соединение - выдала ошибку: Порт 1 не найден.
Я переназначил АС-4 на СОМ-1 для смеху. И стало не смешно: ошибку больше не показывает, пытается соединить, ползет прогресс-бар, но при "соединении" осылает тысячу запросов, ответов ноль, соединение не устанавливается...
Остальные параметры вроде как надо.
Возникает первый закономерный вопрос - куда делся список СОМ-портов? Как установить связь в этом случае? есть другой конфигуратор???
второй вопрос - на всякий случай задам (но ответ я себе представляю и сегодня-завтра попробую сделать так):
МСД работает с 2 Гб флешками, я если честно не нашел такую в "свободной" продаже - только 4 Гб (извините, Брянск).
если воткнуть флешку 4 гБ, отформатированную на FAT16 и на размер 2 Гб, то на неё будет производится запись? понятно, что до 2 Гб, а остальная флешка будет пустая - главное - что МДС-100 её примет?
Спасибо!
Правила форума
