Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Прошивка PICa ПЛК110
    По умолчанию Прошивка PICa ПЛК110
    На данный момент у дилеров ОВЕН возможно ли приобрести контроллеры ПЛК110.32 с обновленной прошивкой PICa. И меняют ли прошивку PICa в сервисных центрах ОВЕН (в частности в г.Барнаул).
    Контроллеры прошить можно только в Москве.
    Если диллер закажет новый прибор - он будет с нужной прошивкой
    Оффтоп, конечно, но когда разбирал ПЛК110-32 интереса ради, сразу заинтересовался, какую роль выполняет PIC16F887? И, если не секрет, чем обусловлен выбор именно этой фирмы-производителя? (когда сердце от атмеля) Мне просто самому очень нравятся микроконтроллеры Microchip'a, поэтому интересно, почему выбраны они.
    Железяка должна быть такой: нажал кнопку — работает
    Полный оффтоп, но отвечу.
    Факторов много: доступность, цена, опыт работы специалистов, простота закупки (квотирование), использование в серийных приборах.
    С точки зрения клиента совершенно не важно PIC в нем или Mega64 или 128. Ни ту ни другую Вы сами прошить не сможете.
    Спасибо за ответ! А роль пика? С чем не справился арм, любопытно?
    Прошить-то я его смогу, icsp-разъём на плате присутствует, PicKit2 в наличии имеется. Но исправленный hex вы естественно не дадите
    Последний раз редактировалось Вова; 17.06.2011 в 08:14.
    Есть ряд функций, который удобнее и правильнее передать переферийному процессору. Например управление 24 реле... Представляете себе межплатный разъем от ARM...
    То, что Вы сами сможете препрошить и Mega и Pic никто не сомневается...
    Прошивку конечно не дадим
    Спасибо за ответ ещё раз! Ясно и логично. Непонятно только выделенное красным... Межплатный разъём в любом случае присутствует. Какая разница со схемотехнической точки зрения, не с точки зрения программ, откуда будут управляться драйверы реле - с арма или с пика? Можете пояснить?
    Намек - интерфейс стандартной клавиатуры ПК.
    Так это я прекрасно понимаю, что разгружается основной процессор, посылает пику скажем три байта команды в которых битами установлены номера реле, которые нужно включить и всё, его работа закончена, здесь никаких вопросов нет. Непонятно выделенное красным в том плане, что на драйверы реле идут уже дискретные сигналы управления, и в таком случае чисто СХЕМОТЕХНИЧЕСКИ не всё ли равно, пик управлять реле будет, или арм? Пик-то стоит на одной плате с армом, поэтому количество межплатных проводов к реле одно и то же должно быть, или что-то ещё имеется в виду?
    Это просто любопытство, ну и желание узнать как подобные схемотехнические вещи делаются в профессиональных устройствах.
    Сложно все, да и я не знаю всех тонкостей.
    По поводу входов и выходов.
    60 входов\выходов у ПЛК110. Где на ARM столько ножек свободных взять?
    Теперь представьте какой должен быть шлейф для реле: 24 реле*1,2 =30 контактов. Реле управляет еще один процессор на нижней плате.
    На верхеней плате проц отвечает за входы (не быстрые), RTC и т.д.
