Показано с 1 по 10 из 4973
    Ох ,уж эти переменные ,не люблю ,пока найдешь все концы от каждой переменной ,пол дня пройдет
    Так функциональные блоки работают тока с типом bool а переменные все типа int вот и преобразовываю.
    ...потому как не всегда ,даже при отведенном одинаковом времени ,насосы будут работать одинаковое время из-за разности разбора воды в разное время суток .Поэтому лучще их менять каждые 24 часа,а не 12.
    Я писал, может просто не так громко, что насосы сетевые. Они молотят постоянно, т.к. обеспечивают циркуляцию в контуре.
    У вас в Пр не используются реле давления ,наверное они стоят на насосах.Поэтому у вас нет реальной информации о рабочем времени насосов .Если уж выравнивать их время работы и коммутировать ,то лучше по моточасам насосов,мне так кажется,но для этого нужно завести контакты реле давления в ПР.Датчик давления на выходе у вас служит другим целям -выявление исправности насосов.
    Отчего же, есть два ЭКМа, один стоит на трубопроводе перед насосами, подключается на вход i2 ПР и сигнализирует о "сухом ходе" насосов; второй на напорном трубопроводе, это уже за насосами, подключается на вход i3 ПР, длительность импульса с этого датчика больше 30сек означает что насос не набрал нужное давление на выходе что сигнализирует о его неисправности. Вот по этому ЭКМу и осуществляется АВР.
    Вообще управление насосами уже много раз реализовывалось в данной теме,видать идеального алгоритма пока не найдено
    на вопрос бы кто ответил...
    П.С. Сейчас делаю макросы именно для того чтобы программа не потеряла читабельный вид но и избавилась от переменных. И как по мне, так программа с переменными, логически проименнованными, читается легче, чем программа чьи элементы все в "паутине"
    Последний раз редактировалось Envy; 10.06.2011 в 21:36.
    12,150
    Это не так
    что касается вашего вопроса ,то может вам пригодится макрос таймера с паузой http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=711 и больше используйте триггеров ,для запоминания нужных событий ,не все удается сделать на логике.Что касается насосов ,то я не специалист в насосах(терминах)
    Последний раз редактировалось rovki; 10.06.2011 в 22:31.
    Это не так
    как так сделать?
    12,150
    как так сделать?
    В свойствах ,после выделения выходной переменной ,задайте тип
    12,150
    Тут действительно спорить нечего ,одни пишут ручкой(слова) ,другие кистью (картины) и каждый мазок это паутинка (связь).
    Не буду спорить, просто замечу, что каллиграфия отнюдь не легкий труд
    Какую версию ПО используете?
