Страница 10 из 94 ПерваяПервая ... 891011122060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 931
  1. #91
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    я для правильного отображения float на панели в программе плк менял местами регистры, теперь получается, в случае считывания всей области передачи данных, этого делать не надо?
    Совершенно верно.
  2. #92
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    /файл/настройки/панель/установить параметр PFW (это длинна памяти выделяемая пользователем для графика в регистрах) по умолчанию 1024 регистра.
    Был на объекте, панель всё записала правильно. Примерно 130 часов, по одной точке в 5 мин, это 12 точек в час=1560 точек графика (по 9 переменных в точке=18 байт). Итого 20080 байт.
  3. #93
    Исчисление идет не в байтах, а в регистрах. Да и для надежности, желательно их выпрямить, сделать кратным 2. Четное число перьев в архиве.
  4. #94
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Я про то, что выделение 1024 регистра для графика никак не сказалось.
    График сам себе выделил память и работает без проблем...
  5. #95
    Вам, наверное, особая панель досталось.
  6. #96
    Адрей, дотянулись наконец руки до проверки вашего варианта проекта на железе - сравнивал ваш проект и мой (удалил градиенты и понизил скорость до 9600, больше ничего не менял от изначального) - по субъективным ощущениям скорость работы панели примерно одинакова стала. описанное ранее зависание с картинкой микросхемы в моем варианте происходит, в вашем нет. правда если же все таки нажать на Extra и закрыть окно с возвращением на исходный экран, всплывающая клавиатура будет висеть, убрать ее надо еще помучаться.
  7. #97
    в функционале панели есть элемент "вариационный текст", который позволяет отображать до 65к текстов одним элементом. собственно все 65к вариантов не нужны, нужно десяток из них, но с номерами 0, 61440..61455 (сквозная трансляция состояния измерения канала с модуля ввода аналоговых сигналов). и вот тут возникает проблема - по числу 0 в регистре нулевой текст отображается, а по числу 61к... текстовое поле пустеет. догадываюсь что это может быть вызвано тем, что в настройках этого элемента добавлены тексты только на числа 0, 61к - толи дырка в 61 тысячу сводит панель с ума, толи она просто не хочет обрабатывать такое большое число. как же победить эту оказию?
    игрался с параметром - из заданных значений (0,1,2,9,65,61440...) отображает тексты только по значениям: 0,1,2,9,65.
    p.s. не предлагать в контроллере программно менять числа 61к на меньшие, это и так осуществляется. интерес к этой проблеме по большей части спортивный.
  8. #98
    Просто реализация уровней паролей в СП270 очень неудобное не вяжется по смыслу в связи с этим я делаю иначе. Для доступа по паролю к экрану "настройки и т.п." у меня открывается окно доступа где необходимо ввести пароль далее пароль передается ПЛК и в зависимости уровня пароля, ПЛК включает внешний бит текущего перехода, который в свою очередь активирует функ. область, которая выполняет: сброс пароля, закрытие экрана пароля, переход к нужному экрану согласно дерева доступа.
    В вашем случае надо уходить однозначно от режима подтверждения.
  9. #99
    Вариационный текст отображает числа от -32767 до 32767.
  10. #100
    19.05.2011
    Тюмень
    11
    День добрый. Что-то не могу разобратся, необходимо подключить СП270 через порт Download к ПК, как настроить OPC-сервер и какой лучше использовать для работы по RS232. В панели настройка соединения: Modbus RTU(Slave) адрес 1, скорость 115200, 8 бит, 1 стоп-бит, нет контроля четности, комутационный интервал 0мс, галочка отправить стоит, повторение-3. В Lectus в настройках порта указываю такие же параметры, но там есть еще параметры: DTR, RTS, CTS, DSR. Что там надо выбирать? Подключаю кабелем для загрузки конфигурации. Может нужен другой кабель? Подскажите что можно сделать?
    Ответов: 4060
    Последнее сообщение: Вчера, 16:26
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
