Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Программа управления полупроводниковыми ключами
    Цитата Сообщение от Advokatio Посмотреть сообщение
    Включение двух ключей одновременно не допустимо, каждый из них работае по 4-5 минут, потом он закрывается, открывается второй, время переключения - как можно меньше!
    Если хотите как можно меньше пишите
    IF условие THEN SET OUT1;
    RESET OUT2;
    ELSE
    RESET OUT2
    SET OUT1;
    END_IF
    Короче некуда, реально можете проконтролировать осциллографом!
    Здравствуйте Алексей
    RESET OUT2;
    ELSE
    RESET OUT2
    SET OUT1;
    END_IF
    При переходе с одного ключика на другой надо чтобы оба были выключены пару циклов ПЛК1хх. В этом случае одного IF на мой взгляд не достаточно.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
