Страница 9 из 94 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 931
  1. #81
    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    Адрей проекты для панели делаю с нуля
    http://zalil.ru/31073220
    Посмотрел проект, есть кое-что, переделал, завтра проверю на панели 2 варианта. Отпишу.
  2. #82
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Здесь все просто к 6 регистрам + кол. регистров источников заказа.
    на самом деле, получается что в этих регистрах находятся данные графика, на которые указывает курсор, и в описании об этом внятно не сказано...
    Пишется с PFW1024 (начальный адрес). /файл/настройки/панель/установить параметр
    пишет PFW 1024 (длинна памяти для графика).
    По русски следовало бы написать "...область памяти начиная с регистра PFW *** и длиной ***... "
    Тогда было бы понятно.
    4Мб памяти = это весь проект + область графика с PFW 1024.
    Так сколько всё таки памяти для графика исторических данных?
    Это всё должно быть в описании и написано подробно и понятно. И описание должно получится раза в 4 больше по объему, если не больше. И ссылок перекрёстных побольше... (типа "это подробно описано там-то")
  3. #83
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Кстати про странные области...
    вот они, называются "сохранение выборки". Но всё работает и без них...
  4. #84
    Вот как раз то и по русски и не получается ........................... /файл/настройки/панель/установить параметр PFW (это длинна памяти выделяемая пользователем для графика в регистрах) по умолчанию 1024 регистра. Здесь и устанавливаете необходимую длину памяти вашего хрон. графика, учитывая, что вы тем самым уменьшаете память графической части проекта. Суммарная память занимает 4Мб или 2097152 регистров. Смотрите характеристики панели.
  5. #85
    Смотрел ваш проект, на панели заметил, что подгружается процессор. Есть замечания.
    Переключение между экранами и окнами замедленно, из-за фона радиальной заливки, графического эффекта мало, лучше убрать.
    Скорость обмена 115200 многовато я уменьшил до 9600 таймаут 200 оптимально. По обмену немного изменил чтение регистров, разгрузил обмен, таким образом, увеличилось скорость обмена, проверите и оцените.
    Про события реального времени и исторические события можно русифицировать, методика описана на форуме.
    В окне "settings" есть клавиатура, лучше убрать, у меня на практике были с ней мелкие проблемы лучше всплывающая клавиатура.
    На мой взгляд, появление экрана с микросхемой на панели появлялось связи повышением температурным режимом микросхемы связанной с загрузкой процессора или с хаосом обмена по чтению. Причина интересная и хотелось её изучить.
    Последний раз редактировалось Адрей; 26.09.2011 в 07:50.
  6. #86
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Где, не подскажите?
  7. #87
    Адрей, спасибо за участие и за уделенное время
    115200 многовато для чего, плк или панели? с какой т.з. многовато - большая скорость для маленького обмена или слишком процессорозатратно?
    на днях проверю. заметил функциональные области и использование памяти PSW - панель оптом считывает переменные из плк в оперативку а записывает обратно по одиночке? или наоборот? заблуждает функция передачи данных - источник PSW а получатель плк...
    они русифицированы, у вас просто шрифт не установлен на ПК
    на других панелях так же сделано, люди привыкли уже, не поймут изменения.
    очень сильно сомневаюсь - экран появляется моментально при выполнении указанных ранее действий. проц не может так быстро перегреться.
    в чем же тут хаос? все настроено по руководствам к панели. или это такая диверсия со стороны компании ОВЕН?
  8. #88
    Где, не подскажите?
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EA%E0%F6%E8%FF
  9. #89
    Адрей 115200 многовато для чего, плк или панели? с какой т.з. многовато - большая скорость для маленького обмена или слишком процессорозатратно?
    На мой взгляд, лучше использовать 9200, для панели процессорозатратно.
    Да очень удобно и оперативно читать всю память ПЛК и копировать в PSW.
    По инструкции, конечно, все правильно только панель должна расставить регистры для чтения и прочитать одной посылкой но увы она читает каждый регистр в отдельность вот и разница да плюс перезапрос.
    Кстати передача данных читает и Float сама меняет регистры, а на запись пишет без замены, что есть большой минус.
  10. #90
    я для правильного отображения float на панели в программе плк менял местами регистры, теперь получается, в случае считывания всей области передачи данных, этого делать не надо?
    Ответов: 4011
    Последнее сообщение: 09.12.2025, 16:11
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
