Страница 89 из 498 ПерваяПервая ... 3979878889909199139189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 881 по 890 из 4973
  1. #881
    12,157
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    а зачем картинку в rar загонять?
    А что б видно было -интересен проект для пользователей или нет Для статистики ,исходя из нее делается акцент на те или иные проекты для новых примеров(тематика примеров).
    Последний раз редактировалось rovki; 10.05.2011 в 16:51.
  2. #882
    12,157
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Rovki, а где Вы в ПР нашли таки отрицательные числа?
    Для получения последовательностей надо просто к четному или нечетному числу прибавлять 2. При переполнении все будет начинаться с начала.
    Да это я о своем ,о числах в обратном коде ,которые выходили за заданный диапазон ,так как использовал операцию вычитания ,но уже это давно проехали .Куда пропали?На обучение ездили?Лучше б по стеку ответили ,что да как -вопрос задан был .http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...6&postcount=55
    Последний раз редактировалось rovki; 09.05.2011 в 20:56.
  3. #883
    12,157
    Для Artur-st "Есть два насоса в системе водяного пожаротушения стоят параллельно, только после каждого стоит по клапану обратного хода(чтобы не перекачивали сквозь друг друга) После них есть манометр с контактами на замыкание при появлении давления. Есть еще разомкнутые контакты реле, которые замыкаются при подаче команды пожар. необходимо, чтобы при замыкании контактов реле пожар вклюяался 1 двигатель, происходит его работа секунд 30-50 и проверяется манометр. Если манометр контакты замкнул, то все нормально и 1 насос продолжает качать воду. Если же манометр не показал давления, то он отключается, и происходит включение 2 насоса по такому же циклу. Если и во второй раз давление не поднялось, цикл 1 насос - 2 насос повторяется 3 раза пока не появится давление. Если при трех циклах давления нет, то система оповещает об аварии и переходит в ждущий режим. Возможно правда установка еще одного манометра на входе насосов, чтобы сразу определять и наличие вообще воды в системе и не запускать насосы."
    Еще раз прошу прощения за беспокойство, но нужно срочно, а никак не получается
    Вот ваш проект управления пожарными насосами ,добавлено-ручное управление насосами и сброс аварии.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.05.2011 в 10:29.
  4. #884
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Я смотрю у Вас столько энтузиазма, расскажите, где работаете, что столько времени уделяете проектам и сколько воплотили в жизнь.
  5. #885
    12,157
    Все свободное время трачу на проекты(хобби с детства) .У себя поставил 3 ПР (проекта) -теплица,узел поперечной резки сотопанелей,пресс20тн.Для людей сделал больше десятка (по их ТЗ,вроде все работает) ,остальное примеры...Всего больше 200проектов за год с небольшим.В последнее время работаю тут (у себя) lightwall.ru.Мне кто то советовал на форуме написать книгу(брошюру-применение ПР),если дела на основной работе не пойдут (новинка -нужно раскручивать долго) ,то может и возьмусь на хлеб зарабатывать своим хобби
  6. #886
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Я пока только первый запустил в работу.
  7. #887
    12,157
    Какие ваши годы ,тем более есть симулятор ,а то почти год головой проверял проекты ,теперь лафа .Кто-то кроссворды решает ,а кто то проекты рисует .Спасибо за внимание к моей персоне ,жду от вас задачек.
    А проектик надо сюда
    Последний раз редактировалось rovki; 13.05.2011 в 22:02.
  8. #888
    Потребовался 3-х разрядный генератор пачек импульсов (для индикации причины остановки оборудования).
    Принцип работы: в зависимости от разрядных сигналов генерируется 1-7 импульсов+пауза, потом повтор.
    Получилась приложенная схема. Возможна ли более простое решение?
  9. #889
    12,157
    Вот на скорую руку или второй вариант с макросом ,но пауза переменная по времени (зависит от количества импульсов в пачке).Третий вариант с постоянством паузы ,но есть особенность не ставьте на входах код "0"или нужно усложнять схему.;4 вариант =задание кнопками(+, -),индикация кода по выходу
    Последний раз редактировалось rovki; 16.05.2011 в 21:24.
  10. #890
    Мне кажется мой вариант проще, если смотреть по потребляемым ресурсам?
