Показано с 31 по 40 из 41
Тема: и снова про регистры :(
  1. #31
    OK. Спасибо. Похоже другого варианта нет.
  2. #32
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
    Я думал, что здесь назначение адресов регистров происходит также попорядку, как если бы в устройство Модбас (слейв или мастер) добавлять байты, флоат и прочее.
    Здесь оказывается по другому. Здесь всё прописывается в параметрах модуля
    Я тоже так думал и даже помучил знатоков вопросами А потом пришло понимание, которым хочу поделиться. Потому что понимание значительно лучше запоминания.
    Мое понимание связано с использованием понятий "клиент-сервер" вместо или вместе с понятиями "мастер-слейв". Да, кто-то более образованый в данном вопросе найдет разницу. Но нам покатит и так.
    Где лежат данные в паре "клиент-сервер"? На сервере (= у слейва). Чтобы разместить данные в памяти, нужно резервировать ячейки - байты, слова, двойные слова, стринги... Естественно, что резервирование компилятор будет производить по некоему правилу, но все же - в порядке возрастания адресов. Вот откуда то наращавание адресов, которое мы видим в Конфигураторе и о котором ты пишешь.
    А теперь посмотрим на клиента (мастера, инициатора обмена). Ему нужны данные, хранимые на сервере. Ему может захотеться обратиться к любому из имеющихся адресов (номеров регистров). То есть Конфигуратору клиента (мастера) нужно сказать: "наша переменная по адресу АТ%18.11.1.0.0 в (нашей) области ввода-вывода находится на сервере в регистре номер 40050". Именно при конфигурировании мастера мы и заносим в Register Input(Output) Module во вкладку "Параметры модуля" как Register Address.
    Резюме. При работе с Конфигуратором ПЛК нужно:
    У слейва разместить данные (последовательно возрастают адреса памяти)
    У мастера - указать, по какими номерами регистров на сервере лежат данные
    При работе не с Конфигуратором адреса в памяти сервера можно связывать с номерами регистров Модбаса произвольным образом. Отсюда такие номера как 40000, 30000 и т.д.
  3. #33
    30.09.2010
    Киев
    700
    По другому - можно. И нужно.
    Можно. Но всегда ли нужно?
    Если я верно понял смысл твоего примера:
    Мастеру нужно постоячнно мониторить все данные на сервере, сравнивая их со своими копиями. Ничего себе траффик может гудеть!
    А в чем выгода? Только потому, что "раздваивать ввод-вывод - клиника", как сказал один парень?
    Ну, нам не холодно и не жарко от того, что при желании изменить данные я пишу
    АТ%18.11.1.0.0 := 12345;
    а при желании прочесть данные я обращаюсь к АТ%18.12.1.0.0 (другой адрес в области обмена). Очень даже комфортно нам в нашей больничке
  4. #34
    Спасибо. Буду переваривать. Интересного много...
  5. #35
    30.09.2010
    Киев
    700
    Каждый сам себе выбирает больничку по душе.
    То что народ вообще тут трется - это уже диагноз.
    Что-то ты мрачноват, Учитель. Я тоже чту Страстную Пятницу, но как-то смиреннее
    Для себя решил. Всегда.
    Не зарекайся. Думаю, что задачи бывают разные - и оптимальная организация обмена тоже не всегда одна и та же. Несмотря на видимый душевный комфорт от "четкого решения навсега".
    Чтобы читающим нас было понятно, вокруг чего идет спор, я позволю себе чуть подробнее показать специфику своего обмена.
    Основной прикол тут в динамичности требований. В процессе работы программа ПЛК может находиться в разных состояниях (фазах работы). В одном состоянии требуется работать с одной группой данных, хранящихся у слейва (сервера), в другом - с другой группой. Иногда, по действиям оператора или иным событиям, возникает задача разового обращения к некоей третьей, четвертой группе. И, как неизменная составляющая, в фоновом режиме постоянно вычитываются одна важная парочка регистров.
    Все это, заметьте, с совершенно разным бэкграундом. Есть фазы работы, в которых вся эта модбас-болтовня может идти в развалочку, а есть суровые моменты жизни, когда нужно все похерить кроме той нашей парочки регистров - но их читать максимально быстро-часто.
    Вот именно в те суровые моменты система "виртуально общего пула данных" никак не катит!
    Поэтому у меня запущено 8 модулей модбас (библиотека уважаемого Валенка). Они опрашиваются по довольно сложной логике программы, но примерно это может выглядеть так:
    1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1....1 3 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1
    То есть идет некое действие - вызывается нужный модуль или модули, а между ними непрерывно шарашит наш фоновый модуль опроса двух регистров.
    Кстати, вопрос к Автору библиотеки. Выяснилось, что есть одно неудобство при отладке. Когда отлаживаю по шагам, то весь процесс обмена останавливается. Как-то это в штатном Конфигураторе не так - там ввод-вывод в фоне идет. Толком не исследовал, да и не представляю, чтобы это можно было изменить в твоей библиотеке, так что мирюсь. Остальные преимущества перевешивают, как слон моську
    Последний раз редактировалось drvlas; 23.04.2011 в 09:21.
  6. #36
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну дык я ж не система. Не "интегрирован". Обычный пользовательский код.
    Я ж понимаю, я ж не в претензии
    Чего сложного. Модбас – один единственный туалет
    Ладно, наши понимания сложности различаются в разы Для меня - сложная логика, и баста!
    В развитие.Мне лично нафик не нужно, но в штатном мастере легко поймать момент прихода данных.
    А нужно ли? Я вот подумываю перевести ИП-320 тоже на твою библиотеку (сделав его слейвом, ясен перец). И тогда пусть приходы ловят непосвященные
  7. #37
    Всех с Праздником. Очень интересная полемика. И снова про эти самые регистры...Чем больше читаю про модбас. тем больше каша в голове.
    • 1 (0x01) — чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status)
    • 2 (0x02) — чтение значений из нескольких дискретных регистров (Read Discrete Inputs)
    • 3 (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers)
    • 4 (0x04) — чтение значений из нескольких регистров ввода (Read Input Registers.
    Выше приведённое описание мне мало о чём говорит...
    В параметрах модуля Register imput module даются на выбор три команды функции 3, 4 и ещё некая функция Read bytes.
    Так вот, в чём собственно говоря разница между чтением регистров хранения и чтением регистров ввода?
    Чем мне руководствоваться при выборе той или иной команды для чтения дивайса?
    Если регистр хранения записывается в контроллере, то где? В какой памяти энергонезависимой или энергозависимой. Какая польза мне от того, что он сохранился? Я имею ввиду возможное прикладное использование этого факта...И как его потом извлекать?
    Или я опять не туда попёр?
    В общем, чем дальше в лес, тем больше дров...
    Вы то уж маститые, не первый год играетесь с контроллерами, объясните мне "особо одарённому".
    Спасибо. Ещё раз всех с праздником...
  8. #38
    Это разные регистры.
    Вообще говоря, в протоколе МОДБАС 4 разных адресных пространства с одинаковыми адресами! И в общем случае, чтение ф-ей 3 и 4 - это м.б. чтения разных переменных. Реально так не делает никакой производитель, во всяком случае, мне такие устройства не известны.
    А дальше - все понятно из описания. Только для ввода логические и слово и для вывода и ввода(контроля) тоже.
  9. #39
    OK/ Спасибо. Теперь следующие непонятки. Установил связь с дивайсом Модбас RTU (ПЛК154 мастер). На контроллере светодиод связь горит, на дивайсе Rx и Tx тоже горят, команду установил 255, Last error =0,- вроде всё чудесно должно быть , а ничего не принимается. Адреса несколько странноватые у дивайса. Все начинаются на 4. Например 40003, 40005,40057, 40063 и т.д. и т.п. Посоветовали мне забивать последние цифры 3, 5, 57, 63 и т.д. Пытался адреса на единицу меньше адреса устанавливать, а воз и ныне там...Кто-нибудь может сталкивался с подобным???
  10. #40
    Регистры 4хххх - это Holding Register. При этом хххх нумеруется с 1, а адрес, который идет в посылке - с 0, т.е. на 1 меньше.
    Считываются ф-ей 3.
    Пробовать для начала лучше с устройства с жестко прошитыми регистрами МОДБАС
