Вопрос такой: как организовать связь плк100 с ноутбуком через RS-232 Deb.., в ноутбуке нету то входа для DB9F?
Есть "мосты", преобразователи USB <> RS232 (RS485 и т.п.....).
Удобнее всего через TCP.
Почитайте документацию, там все расписано.
связь устойчивая, соединение проще.
так кабель какой нужно использовать? RJ45-RJ45??
Последний раз редактировалось KALEOSTR; 15.04.2011 в 18:12.
и если так то как правильно обжать коннекторы?
для связи пк с плк через эзернет нужен кросс-кабель (не прямой). картинки с обжимкой можно погуглить
У ПЛК100 есть еще и USB-dev, порт работающий с CodeSys. Драйвер на диске в комплекте с ПЛК
куда проще использовать стабильный эзернет, чем постоянно отваливающийся юсб
