Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #211
    Не много найдется пользователей ПР которые будут разбираться в особенностях линейного программирования ,о которых ни слова в инструкциях.Да и кому это надо менять профессию.
    А менять кому-либо профессию я и не предлагаю... Насчет всего того, что я сказал выше - это так есть и будет независимо от наших с Вами желаний...
    программер
  2. #212
    12,127
    Как же не менять профессию ,если прежде чем использовать (правильно,безопасно,надежно) ПР вы предлагаете пройти курс по линейному программированию .не понял что есть и что будет и почему независимо от наших желаний (начальники запрещают вам или не возможно сделать).Для меня лично есть одна особенность реализации схем в программной среде -отсутствие временных задержек в используемых элементах,но с этим можно жить и даже где то облегчает проектирование электронных схем
  3. #213
    И не только переполнение стека -вот такие не особенности
    Ну вообще-то до издевок можно было бы и не опускаться...
    Ваш проект я посмотрел, и мы действительно говорим немного о разных вещах. Согласен, поведение схемы не адекватное. Будет время разберусь с этим... Тут дело не в обратных связях, но проблема близко с ними связана.
    программер
  4. #214
    Я никому ничего не предлагаю проходить... Я попытался разъяснить 2 прописные истины... Если у меня это плохо получилось - что ж, педагогом я никогда не рвался быть. Как мог так и объяснил.
    программер
  5. #215
    12,127
    Я попытался разъяснить 2 прописные истины... Как мог так и объяснил.
    Да нормально обьяснили ,только не все что очевидно для программиста,очевидно для пользователей ПР (электронщикам, киповцам,автоматчикам ....,тем кому знакомы основы цифровой схемотехнике).Поэтому ,что было меньше непоняток потом для пользователей-лучше пободаться сейчас.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2011 в 15:52.
  6. #216
    12,127
    А вот примерно та же схема ,но по проще и то же не работает как надо
    • Тип файла: jpg 11.JPG (91.8 Кб, Просмотров: 30)
  7. #217
    12,127
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    позволю себе предложить свой пример Т-триггера
    (если я правильно понимаю, о чём речь)
    Отличный вариант Такое мог придумать только хороший программист,электронщик бы не допер.Наверно потому ,что в железе не существует R,F-триггеров.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2011 в 18:46.
  8. #218
    21.01.2011
    еБург
    890
    скорее причина в другом...
    у электронщиков нет "тактов", "циклов" и "итераций"
    а идея этого триггера у меня появилась, после того как я подумал где можно применить идеи с SEL (помните, "простейшую ячейку памяти") в булевом варианте - и у меня получился Т-триггер...
    Последний раз редактировалось AI!; 11.04.2011 в 20:30.
  9. #219
    12,127
    Это точно такты, циклы,итерации -это все последовательные действия . будем использовать ,давайте еще ,что там у вас в заначке.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2011 в 20:34.
  10. #220
    21.01.2011
    еБург
    890
    Знаете, давно хотел спросить - почему вы на входе часто используете TON?
    я понимаю, что это фильтрация дребезга, но ПР110 вроде сам это делает!?
    и передаёт в программу уже отфильтрованный "сигнал"?
    или я что-то не понимаю?
