Показано с 1 по 10 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #10
    12,159
    Аналогичный эффект наблюдал и с RS триггерами .Может добавить внутр всех триггеров инвертор и сделать дополнительный инверсный выход ,как в настоящих микросхемах и таким образом убрать этот эффект.Кстати как подметил AI! .такой эффект проявляется не всегда и зависит от того на какой выход ПР выведен выход ФБ.тоесть если на 1 -эффект есть ,если на 4 то нет (выход инвертора на 2,3 выхода) .как будто обработка идет с выхода на вход и с младшего разряда к старшему.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2011 в 13:09.
