Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Опрос приборов через ПМ01
    Ельцов Андрей
    Гость
    Кстати, ат-команды можно взять здесь:http://www.owen.ru/uploads/re_pm01_list_command.pdf
    Берём новый модем, (у меня их ещё 9 штук не опробованных) подключаем к Терминалу и пишем в него.
    Команда Ответ модема Описание
    АТЕ1 ОК Включить режим «эхо»*
    AT ОК Признак внимания
    ATS0=1 ОК Включить автоподъем трубки, после 1-го звонка
    АТЕ0 ОК Выключить режим «эхо»*
    AT&W ОК Записать изменения в энергонезависимую память модема
    Собираем схему.
    С одной стороны ноутбук с его модемом подключенным в проводной телефон на ГТС
    С другой стороны ПМ01, RS-485, подключен к счётчику ЦЭ6850М и АС3-3, для прослушки порта модема.
    ПМ01 зарегистрирован в сети МТС, услуга передачи данных факсов подключена.
    AT
    AT+IPR=9600
    ATS0=1
    ATE0
    AT&W
    Включаем, звоним, слушаем, смотрим.
    1,5 мин держим потом выключаем, потому что не вижу смысла.
Название:	то что я вижу на 2х портах.jpg
    Что то я ZIP со звуком добавить не могу.
    Тех. поддержка опять молчит. Может кто то скажет, Такая распайка пойдёт для соединения модема с компьютером.
    Или надо такую.
Название:	Прямой полный.jpg
ID:	3858   Нажмите на изображение для увеличения.
