С чтением переменных разобрался. Но как записывать в ПЛК так и не понял.
Простейшая программа
Настройки драйвера
Остальные переменные аналогично.
Результат:
При изменении типа переменных получается следующее(на примере одной переменной):
На запись из Матрикона контроллер не реагирует, если же менять значения в самом ПЛК то они возвращаются к исходным(буквально через мгновение) при этом не имеет значения какой тип переменных задан.
Что делать, как быть?
Ответить с цитированием
