Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чего ждём от ОВЕНА....
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    По умолчанию Чего ждём от ОВЕНА....
    Хотелось бы получить HMI панель на основе х86 процессора...то есть иметь недорогое средство общения с ПЛК настраевоемое под конкретную задачу в "стандартной" ОС... в общем панельный компьютер, и среду разработки для него...
    11.03.2010
    242
    Может модераторы создадут такой раздел, где будут ХОТЕЛКИ выкладываться
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Ну качество заказывает потребитель
    11.03.2010
    242
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Так хотелок куча от народа наберется
    Дык разработчикам это по кайфу....ну или владельцам компании например....
    Господа разработчики хоть печатные платы в приборах с общей массой делайте это измерительная часть.
    C общей массой на что?
    А по сути вопроса - недоволен:
    1. Скоростью разработки новых приборов. Опять провал, почти как 5..7 лет назад. Как пример - где ПЛК-73?
    2. Скоростью изготовления. Часто, кроме совсем стандарта, нет на складе. И заявленный срок (в счете!) в 4..6 недель - не выдерживается. В чем дело? Если перегружены линии - неужели нельзя размещать у других? Вроде предложения по "контрактной пайке" - присутствуют. Или черезчур дорого выходит?
    3. Креплением "старых" корпусов на ДИН-рейку.
    Интересная темка.
    Действительно стоит создать раздел - предложения. Типа ВикиНовыйПрибор
    Кто то идею кидает, и вместе её до портрета изделия доводим. Действительно может быть интересным.
    При изготовлении печатной платы есть такой термин плата "C общей массой". Где вся оставшаяся поверхность платы покрывается общей массой и соединяется она с источником питания для уменьшения воздействия помех.
    Не всегда и не всюду.
    В измерительной части это дополнительная емкость. И иногда источник наводок.
    Вобщем, не все так просто и однозначно.
    Не только.
    Есть много чего другого.
    Пожалуйста.
    Для передачи аналогового управляющего сигнала в АВОК принято напряжение, а не ток. Но тогда при относительно длинных соединительных линиях (а их тут укоротить часто не возможно) происходит набегание потенциала на нулевом проводе (G0). И толщиной жилы кабеля это в общем случае не устранить.
    Поэтому один правильный производитель "разделяет" силовые и измерительные нулевые проводники.
    10,641
    марку производителя напишите, может успею раньше прочитать, чем удалят модераторы
