Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #151
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    ещё косяк в программе...
    в Undo/Rendo не входит изменение констант и параметров модулей.
    т.е. делая изменения в схеме - добавляя/удаляя связи и элементы и редактируя параметры существующих элементов,
    потом иногда хочется откатиться назад, нажав соответствующее кол-во раз кнопку "Undo"
    НО при этом если были изменены параметры элементов (время в TOF, напр) и/или константы, то эти параметры не будут возвращены в исходное положение.
    Это не "косяк".
    В текущей версии ПО такая функция не заложена. И сделано это умышленно, исходя из того, что можно просто упустить такой откат в свойствах.
  2. #152
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот я и "упускаю"... и не сразу могу сообразить почему "откатанная назад" версия вдруг перестала работать...
    PS в лбом случае Вам виднее как лучше ))
    а мы уж как-нибудь приспособимся ))
    (иронии - только "доля")
  3. #153
    12,157
    Smile
    И как мы только жили без откатов ,копирования ,макросов раньше ,целый год .Да к хорошему быстро привыкаешь.
  4. #154
    Возможно, Вы и правы... Но как сказал Максим, это было сделано умышленно. Может быть это и не логично кажется сейчас, но на тот момент казалось, что лучше не откатывать свойства компонентов. Посмотрим, может и пересмотрим это...
  5. #155
    Цитата Сообщение от Рак Посмотреть сообщение
    У меня же получаться чуть иначе, если я меняю время задержек в макросе, то макрос нужно обновлять, если ставлю где-то инверсию, то не требует. Ещё проблема в том, что если я что-то изменил, а потом передумал и вернул назад, то макрос подсвечивается красным. При редактировании макроса (нажимая правой кнопкой и выбираю "Редактировать макрос"), то редактирую библиотечный компонент, хотя логичней было бы редактировать текущий макрос, а потом, если он меня устроит можно сохранить в библиотеку. Посоветуйтесь со схемотехниками, они часто работают с разными редактора, задача то аналогичная.
    Хотел бы насчет инверсии поподробнее... если вы ставите на схеме новый элемент, например NOT, то макрос должен быть считаться как критически измененный. Но этот элемент конечно должен участвовать в схеме! Если Вы наблюдаете иной эффект, то прошу Вас расписать подробнее изменение, на которое схема не подсвечивает красным, так как возможно там кроется баг.
    На данный момент, да, редактируется только шаблон макроса, который находится в библиотеке компонентов. Было много идей для повышения удобства редактирования макроса, но из-за ограниченности во времени разработки проекта, пришлось реализовать на данный момент наиболее универсальный вариант. Но может быть будет еще время сделать редактирование более комфортным. А насчет задержек, то возможно, как уже тут было сказано, для удобства смены задержек компонентов посмотреть в сторону элемента "Write to FB".
    Также я здесь уже писал, что на данный момент логика принятия решения критичности изменения макроса не совершенна, к сожалению, по причине ограниченности во времени написания проги.
  6. #156
    Спасибо, очень приятно слышать, что работа идет не впустую, как говорится не в "корзину"!!!
  7. #157
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Составить схему любой сложности можно и без макросов. Только потом разобраться в ней...
    По своему опыту знаю, что окончательная проверка работоспособности схемы и её отладка производится в полевых условиях, где нибудь под щитом на табуретке, когда каждый начальник приходит и дышит в спину, спрашивая "Ну как?". Поэтому практикую ключевые моменты, которые предполагаю, что могут быть изменены на месте выношу в редакторе в удобном для себя виде. И причина на это не только начальники, но и занятость оборудования, где каждая минута простоя и моих экспериментов стоит денег. Поэтому сами понимаете, эти удобства не для рисования "с чистого листа", а для возможности быстро модернизировать проект, достав его хоть через 10 лет
  8. #158
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Ещё как не в пустую
  9. #159
    12,157
    еще бы добавили графический функционал -много канальный (4-8) "осциллограф" ,для наглядности и интегральной оценки работоспособности схемы ,как разновидность режима симулятора ,где входа осциллографа подключаются к выходам ПР или другим точкам схемы через блоки переменных-цены бы не было и конкуренты слюной подавились бы.
  10. #160
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Была такая идея... может когда-нибудь и реализуем.
