Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #141
    21.01.2011
    еБург
    890
    понимаю, что баловства... но вдруг покажется важным
    PS из-за ограничений на png-файл в форуме, позволил себе немного отредактировать окно, уменьшив его ширину почти вдвое.
    • Тип файла: png 9999.PNG (5.7 Кб, Просмотров: 37)
  2. #142
    если вам во всем макросе надо подобрать время задержки (или любой другой параметр ФБ, который задается в свойствах) поставьте галочку "отображать в макросе" и тогда это свойство будет доступно в основной программе в свойствах макроса.
  3. #143
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    Большое спасибо, только, что попробовал - очень удобно, особо порадовало изменение имени . Но с макросами мне так и не удалось разобраться. Вчера создавал макрос и при каждом его редактирования приходилось удалять старый с листа и вставлять новый, снова подключая все связи. Сейчас создал маленький макрос, редактирую его, но программа не просит его обновить, и работает в соответствии с заложенной в нее логикой. И ещё одно, есть ли способ менять уставку таймера задержки включения на фиксированное значение в зависимость от состояния одного из входов или только с помощью коммутатора и 2 таймеров задержки включения?
    • Тип файла: jpg forum.jpg (25.9 Кб, Просмотров: 29)
  4. #144
    21.01.2011
    еБург
    890
    вот так выглядит то, что вы просите...
    • Тип файла: png TON.PNG (5.6 Кб, Просмотров: 40)
  5. #145
    Если в проекте есть макрос, и Вы его редактируете, то в данном случае изменения подразделяются на 2 вида: критические и некритические. В случае критических изменений, макрос в основной схеме проекта потребуется заменить новым из библиотеки компонентов. И что является логичным, так как изменилась сама логика работы макроса. Об этом программа и сообщает Вам, подсвечивая прямо в схеме красным фоном. Если изменения были не критичны, т.е. на логику работы изменения не повлияли, то заменять ничего не требуется. Да, соглашусь, что на данный момент данная логика не совершенна, и есть что там дописать мне... Но в первом приближении думаю данного функционала достаточно. ))) Конечно, продукт будет развиваться и дальше, тем более видя что есть интерес к данному продукту. )))
  6. #146
    Обнаружилось некоторое различие работы симулятора и реального ПР ,имеется ввиду отработка нулевых значений формирователей(ТР) .В симуляторе ноль не отрабатывается в реальной жизни -ноль отрабатывается как цикл ПР .
    Можно подробности?.. Не совсем Вас понял...
  7. #147
    12,157
    в режиме симулятор ФБ ТР при нуле устаке не формирует на выходе импульс .Но если такой проект записать В ПР ,то на выходе формируется короткий импульс .
  8. #148
    Ага, хорошо, понял Вас... посмотрю в этом направлении.
  9. #149
    25.03.2011
    Кременчуг, Украина
    55
    У меня же получаться чуть иначе, если я меняю время задержек в макросе, то макрос нужно обновлять, если ставлю где-то инверсию, то не требует. Ещё проблема в том, что если я что-то изменил, а потом передумал и вернул назад, то макрос подсвечивается красным. При редактировании макроса (нажимая правой кнопкой и выбираю "Редактировать макрос"), то редактирую библиотечный компонент, хотя логичней было бы редактировать текущий макрос, а потом, если он меня устроит можно сохранить в библиотеку. Посоветуйтесь со схемотехниками, они часто работают с разными редактора, задача то аналогичная.
  10. #150
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё косяк в программе...
    в Undo/Rendo не входит изменение констант и параметров модулей.
    т.е. делая изменения в схеме - добавляя/удаляя связи и элементы и редактируя параметры существующих элементов,
    потом иногда хочется откатиться назад, нажав соответствующее кол-во раз кнопку "Undo"
    НО при этом если были изменены параметры элементов (время в TOF, напр) и/или константы, то эти параметры не будут возвращены в исходное положение.
