Господа,у контроллера 4 релейных выхода,а надо 5. При этом 1 аналоговый выход остается свободным. Как наиболее правильно реализовать подключение релюхи к аналоговому выходу? Какой максимальный ток на выходе?
Спасибо
Спасибо
Есть твердотельные реле с плавным управлением по току или напряжению. Её и используйте.
А почему у контроллера ПЛК63-РРРРРУ 4 релейных выхода?
Очепятка, контроллер РРРРУУ
Согласно документации нагрузка выхода типа У не менее 2 кОм. Ток при 10 В получается 5 мА.
Твердотёлку,с током управления менее 5 мА найти будет сложно.
Я использовал твердотельные реле Relpol RSR30-D05-A1-24-020-1. Input 3-10V. На аналоговый выход контроллера подавать сигнал 10В.
