Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Модули для "Умного" дома
    Алексей, в общем, на овене я делаю только входы и выходы. Контроллер - пром.пк IEI VITO-2688 (10 выходов RS-232/485 !!), на нем Линукс.
    МВ110-32ДН (надеюсь, скоро появится) - кнопки и герконы на дверях/окнах
    МВ110-8А - температура (термосопротивления, в основном теплый пол и в каналах вентиляции)
    МВ110-8АС - температура и влажность в комнатах, освещенность, давление на улице, скорость и направление ветра, качество воздуха и уровень CO2 (здесь все датчики FuehlerSysteme, выходы 0-10В или 4-20мА)
    МУ110-6У - управление заслонками Belimo в каналах для вентиляции (одна вент.установка Mitsubishi Lossnay раздает по всем комнатам свежий воздух, она же отработанный выбрасывает на улицу)
    МУ110-16К - выходы для реле Kippribor - все силовые выходы - розетки, печка, и т.д.
    МУ110-32Р (будет скоро!) - выходы для LED индикаторов на кнопках. Знаю, глупо брать для этого реле, ключи отлично справляются, но на модулях с ключами выходные группы с общим минусом, а у меня на выключателях нужен общий плюс :-(
    С выключателями у меня тоже была беда.. Или очень дорого, или бестолково. В конце плюнул и остановился на Gira 2003100 (6 кнопок с подсветкой и светодиодами на каждой)
    Кондиционерами управлять с ИК можно, но не очень удобно. Я решил использовать контроллер от Mitsubishi, а к нему обращаюсь через обычную сеть (он понимает XML)
    По поводу Insyte - я заказывал с доставкой в Краснодар, думаю с Москвой проще. С почтой у них беда - файволл всё глушит, лучше говорить по icq 386104513
    Единственное - у них удобные модбас-диммеры для управления резистивными нагрузками (то есть лампы накаливания и с некоторыми ограничениями 220в-галогенные). Я хочу современные интересные LED-варианты, Insyte под них делает ШИМ-варианты, но сами с трудом представляют готовые решения под них, нужно собирать промежуточный контроллер, так как у этих модулей слишком маломощный выход. В общем, я, скорее всего, остановлюсь на DMX-512 и каких-нибудь промышленных светодиодных панелях.
    Никита Руденко
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Позвольте включиться в дискуссию?
    Цитата Сообщение от Alexey Star Посмотреть сообщение
    Сейчас проблема с димером, и ИК-приемником/передатчиком(нужен для управления кондиционером)
    Как вариант димера МДВВ-С + силовыt симисторы на выходах
    Для управление кондеями например вот это - Adicon Secu/16IR(большой минус ИК управления - отсутствие обратной связи и информации о текущих установках)
    Последний раз редактировалось DIABLik; 07.03.2011 в 23:14.
  3. #13
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Никита, подскажите может встречали "шлюзы" для других производителей кондиционеров(все таки Daikin недешевая марка). Не обязательно ethernet может rs-485
  4. #14
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    Цитата Сообщение от Pointer Посмотреть сообщение
    Может переименовать тему в "Модули для "Умного Дома""... или типа того?
    Поддерживаю!
  5. #15
    10,591
    Мне бы для "умного дома" пригодилась внешняя/выносная клавиатура для панлей, желательно в антивандальном исполнении. К примеру в холодную зимнюю стужу панелька с ПЛК дома сидят, а человек чтоб попасть домой пользуется только "клавой"
  6. #16
    12,151
    такие клавы есть ,ищите в курилке.
  7. #17
    10,591
    А в каталоге компании ОВЕН я их не видел, а то что они существуют конечно знаю, оборудование с которым я работаю ими оснащено.
  8. #18
    У Даикина тоже есть такие, у всех уважающих себя фирм есть системы управления. У них внутренние линии (общение внутренних и наружных блоков) всегда на закрытом протоколе (к примеру, у Mitsubishi это M-Net), а наружу у всех есть свои контроллеры, всегда с кучей вариантов - и Ethernet, и LON, и KNX, и даже Modbus с примочкой от INTESIS. Либо это будет на каждый внутренний блок свой контроллер, подключающийся часто к клеммам для проводного настенного пульта (но может и в общую шину), либо групповые, включающиеся всегда в общую шину (M-Net или что-то наподобие).
    Правда практически всегда они дофига стоят :-( и мне кажется Дайкиновские будут ещё дороже Митсубиши.. А потом помимо самого контроллера бывают ещё сюрпризы в виде лицензий на отдельные виды подключений. В общем, дофига вариантов заработать на необычных клиентах.
    И есть ещё немного другой, дешевый способ. Часто на наружных и внутренних блоках (особенно мультиканальных системах) на платах подключения бывают клеммы для сухих контактов включения-выключения разных режимов, но там как правило ни температуру не задашь ни угол наклона. Да и не документируют они их :-)
  9. #19
    18.03.2010
    Ростов-на-Дону
    35
    А подскажите где покопать (конкретно на McQuay) описалово и блоки сопряжение? Простой поиск в google результатов не дал!
  10. #20
    Понятия не имею :-(
    Но думаю что больше Вам поможет не поиск, а звонок в техподдержку.
    К примеру, я многие вопросы по Mitsubishi решал именно звонками в московскую техподдержку - очень грамотные наши специалисты, объясняли мне всё довольно подробно. Более того, японцы (да и все восточные люди) загадочные и скрытные, ничего в документации не пишут, и если бы не наши - фиг бы я нашел большинство функций и протокол общения контроллера.
