Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Master Scada
    Ельцов Андрей,
    к сожалению с процессом составлением программы для плк мне ещё только придётся познакомиться. С программированием у меня туго, так что я вообще слабо представляю как заставить ПЛК работать так как мне надо(((
    SCADAMaster,
    в принципе в таком варианте можно плк вообще не ставить, а поставить просто модуль дискретного вывода.
    Просто надо управлять уличным освещением. Думал поставить астрономическое реле времени, которое само будет управлять. И сделать ещё включение/выключение в ручном режиме.
    А щас пришёл гл.инженер и сказал что так не пойдёт, типа лучше сделать всю логику на ПЛК. В этом случае получается нужно фотоэлемент - другого выхода я не вижу, но с ним целый геморрой - залепил жвачкой и приплыли))) Да и как писать программу управления для плк для меня просто ужас(((
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    Все равно ваша задача непонята. Зачем вам нужно чтобы один вход инвертировал состояние другого?
    Можно скомбинировать - реле освещенности и текущее время.
    Если вам тяжело писать на Codesys, то можете использовать контроллер под управлением MasterPLC (тот же ПЛК100 но с нашей средой исполнения). Тогда программирование будет вестись в среде MasterSCADA.
