Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Master Scada
hawk Master Scada 12.06.2008, 17:32
Rand0m можно взять тут... 12.06.2008, 19:15
S.A.D. Дмитрий, SCADAMaster ... 26.11.2010, 11:29
Гость я бы этот функционал... 12.03.2011, 16:12
SCADAMaster Все равно ваша задача... 14.03.2011, 15:31
    здравствуйте вновь. Возник вопрос. Ситуация такая: необходимо включать один дискретный выход на плк и выключать другой. только так чтоб при включении одного автоматически выключался другой и наоборот, т.е чтобы из выбраных 2 дискретных выходов работал только один, и при включении одного из них второй выключался. Думал сделать какую нибудь логическую формулу типа "если вкл 1, то 2 выкл" и наоборот - "если вкл 2, то 1 выкл". Но что-то не могу найти как это сделать. Или если есть какой-то другой способ реализовать это подскажите пожалуйста.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
    А к чему то еще эти выходы привязаны? Не просто же один находится в инвертированном состоянии относительно другого?
