Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #111
    21.01.2011
    еБург
    890
    опять наткнулся на глюк умножения...
    попытался посчитать 10!
    (понимаю, что может уже исправили - а вдруг нет...)
    • Тип файла: png MUL.PNG (1.4 Кб, Просмотров: 17)
  2. #112
    12,159
    Получается что множимое может быть не более 65535 (16 бит) ,но это наверное правильно если умножать два 16 разрядных числа ,получим 32 разряда.
    Поэтому считать будем только до 9!.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2011 в 22:40.
  3. #113
    21.01.2011
    еБург
    890
    ИМХО неправильно это....
    а вот ещё на тему стека ))
    в одном случае есть переполнение, в другом нет!
    это я как бывший программер, в т.ч. на языке "Форт" (там все операции делаются со стеком)
    понял "заочно", что скорее всего есть такая "фича"
    (думал, пока ехал в транспорте, а ща проэкспериментировал, и убедился в своей правоте )
    Последний раз редактировалось AI!; 13.03.2011 в 22:55.
  4. #114
  5. #115
    21.01.2011
    еБург
    890
    Анатолий, вы видимо меня не так поняли....
    я привёл свои примеры не для того, чтобы поругать разработчиков ПР и/или само ПР....
    а чтобы (НА)толкнуть на способы решения проблемы с глубиной стека!
    если внимательно посмотреть на примеры, то видно, что из одного легко можно сделать другой...
    так вот - почему бы эту задачу не переложить на "компилятор"?!
    (процедура подготовки кода перед записью в ПР)
    понимаю, что текущая реализация многих элементов скорее всего не допускает изменение порядка вычислений параметров,
    НО есть же коммутативные операции (!!!), и если компилятор поменяет местами операнды этой операции, то ВОЗМОЖНО уменьшится глубина потребляемого стека!!!
    т.е. есть способ частичного решения проблемы со стеком "малой кровью" ))
    не перекладывая эту проблему на НАЧИНАЮЩЕГО пользователя ))
    PS надеюсь после столь развёрнутого "размышления вслух", разработчики меня поймут правильно, и согласятся со мной
    Последний раз редактировалось AI!; 14.03.2011 в 00:26.
  6. #116
    12,159
    А ни кто и не ругает .Просто дважды пришлось обрушивать стек (6,15) при решении конкретных задач .Просто разработчики не предполагали вначале ,что мы будем такие задачи возлагать на ПР ,поэтому и поскромнечали .Просьбу мою сделать стек глубиной 32, зарубили, на все случаи .Да ладно ,вот и вы вовремя подошли с целочисленной логикой ,прорвемся.
  7. #117
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, это поправили. Было три ФБ таких - MUL, DIV и MOD.
    Поэтому и выпустим новую прошивку для ПР скоро.
  8. #118
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Да, Анатолий, всё Вы правильно говорите. Только просто увеличивая значение стека, его надолго всё равно не хватит.
    Есть одна идея на будущее - сделать глубину стека динамическим параметром. Как вернемся к этой теме - осуществим.
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 14.03.2011 в 10:00.
  9. #119
    21.01.2011
    еБург
    890
    ух ты как всё серьёзно...
    я думал проблема только в симуляторе....
    но в любом случае, рад быть полезным для общего дела ))
  10. #120
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё пожелания по модернизации программы
    1) сделать у ФБ SHL/SHR/Extract/PutBit параметр N такой же как у CT/CTN/CTU
    т.е. задаваемый с помощью окна "сва-ва",а не с помощью константы
    (связь всегда можно будет сделать с помощью "wr2fb")
    2) сделать блок write2fb визуально понятным, таким каким он становится при переходе в режим симулятора
    (т.е. с чем он связан было понятно без тыканья на него)
