Страница 7 из 32 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #61
    Цитата Сообщение от AI! Посмотреть сообщение
    Евгений, всё что Вы описали (кроме процитированного ниже), мне понятно, т.к я кодил на ассемблере и эти моменты во всех доках подробно разбираются.
    а вот из этого следует, что все отрицательные числа в симуляторе - фикция (обман)!
    PS вы не уточнили про умножение и деление, если и они делаются без знака - то тем более, получается что в реле нет никаких отрицательных чисел в принципе!!!!!
    Я Вам уже сказал, что Вы правы насчет GT и в принципе всех остальных ФБ. Суть проблемы в том, что симулятор в некоторых симулятор работает с знаковыми числами. Я понимаю, что Вы кодили на ассемблере и не раз с этим сталкивались. В симуляторе я упустил момент разницы таких операций как сравнение со знаковыми и беззнакомыми числами. И уже сообщил что работы над этим ведутся. Насчет фикции или как вы сказали ОБМАНа в симуляторе, то это просто формат представления данных, о которых я уже упоминал на форуме.
  2. #62
    21.01.2011
    еБург
    890
    я никого не хотел обидеть, или как-то задеть...
    главное что меня услышали, поняли и работы по данному казусу ведутся...
    всем большое спасибо! пошёл дальше изучать азы схемотехники
  3. #63
    В приборе и нет отрицательных чисел. В симуляторе был введен формат отображения через знаковые числа для удобства... Чтобы к примеру вместо большущего значения выводилось меньшее по количеству отрицательное число. Например взять число -1, в случае беззнакового формата это будет длиннющее число 4294967295. Как я уже говорил выше в будущем возможно будет функционал для выбора пользователем формата отображения значений.
  4. #64
    Реализовал в программе 3 формата отображения значений в симуляторе: знаковое, беззнаковое и шестнадцатиричный формат числа. Исправил реализацию таких элементов как MUL, DIV, MOD и других, в которых наблюдались отличия от прибора.
  5. #65
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Такое предложение было рассмотрено, но после некоторых соображений - отклонено. Так как у нас в схеме сигналы как булевские так и целочисленные, то при больших схемах получается слишком большая ляпистость. Прям всеми цветами радуги. )))) Поэтому решил не делать.
    Зря, я бывалочи в процессе творчества такого навояю, что сам черт ногу сломит, подсвечивание связей (активные красные, неактивные синие) очень даже помогает в поиске ошибок в режиме отладки схемы, например вот такую.....
    • Тип файла: jpg авр.jpg (121.6 Кб, Просмотров: 57)
  6. #66
    А что значит активные/неактивные? Для отслеживания сигналов был вставлен в симулятор некий "бонус", в котором отображается измененное значение на данный момент.
  7. #67
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Активные те, которые имеют высокий логический уровень и наоборот... только для дискретных сигналов... очень удобно при отладке.
  8. #68
    12,157
    может голосованием_? нужен не нужен__?
  9. #69
    21.01.2011
    еБург
    890
    Напишу про ещё одну "неудобность"
    1) если открыть проект
    2) сделать изменения в нескольких макросах.... (для "проведения опытов" в эмуляторе)
    3) а потом захотеть закрыть без сохранения....
    4) то программа будет спрашивать "вы точно не хотите ничего сохранить?" столько раз сколько было отредактировано макросов, +1 в основном окне....
    ещё вспомнил....
    в доке есть инфа, что если сделать незначительные изменения в макросе, то его менять в основной программе не надо
    у меня не получилось этого добиться....
    всегда элемент макроса "краснел", с требованием пересоздать его...
    мож я что-то не до понимаю?
    ну и на последок.....
    после удаления макроса в библиотеке макросов, он (макрос) ещё долго маячит в "списке вкладок"
    (маячит вкладка с макросом)
    мож стоит удалять её сразу? а то приходится перезаходить в проект, шоб не мешалось лишнее...
    PS спасибо разработчикам за интересную "игрушку"
  10. #70
    12,157
    .....И серьезную
