Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 33
Тема: Нет сигнала на входе реле
    Ельцов Андрей
    Гость
    Попробуйте все таки замкнуть согласно схемы подключения без промежуточных устройств. И скачайте последнюю версию (пока хоть бету), owen logic.
    просьба может прозвучать не очень корректно (понятно, что программа ооочень простая), но все же выложите пожалуйста программу. И если есть возможность ту схему подключения, которую Вы реализовываете.
    Помните, что в схеме необходимо делать перемычку с 0В на ss.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Eще одно подтверждение -нужен встроенный тест для продовцов и покупателей
    Мы думали над этим, Анатолий. Есть одно но. Если Вы берете и ставите новый прибор на объект без программирования и пытаетесь поставить его на объекте, что Вы можете получить?
    Понимаете о чем я...
  3. #13
    12,159
    По умолчанию Тест
    Догадываюсь.Только схемы разные есть.Есть ,что при "0" на выходе ПР ,ЧТо то включается.В любом случае ,пока не запрограммировал (не проверил) силу не давать.
  4. #14
    По почте на адрес - support@owen.ru выслал скрин и подробное описание проблемы, посмотрите пожалуста!
  5. #15
    Ребят ну так что с проблемой всё свелось к "философии".
    По почте на адрес support@owen.ru выслал подробное описание проблемы и скрин.
  6. #16
    12,159
    Попробуйте снять верхнию плату и снова поставитьхотя если вход горит при 24в.,а выход не реагирует то скорей всего в ремонт.
    Попробуйте ФБ BLINK на выход
    Последний раз редактировалось rovki; 06.03.2011 в 15:38.
  7. #17
    У меня похожая ситуёвина. Написал программку, все работало. Потом стало работать через раз. Начал упрощать программу, в конце концов соединил вход напрямую с выходом и ... на вход сигнал подаю, а на выходе фиг.
    ПР110-220.8ДФ.4Р
    Прошивка PR110-220.8DF.4R_V2.72
    Программировалось OWEN Logic v11012
    И, кстати, на диске, который шел в комплекте с прибором нет родной прошивки, а есть для ПР110-24.8Д.4Р, который не заливается (перепутали?). Пока новую прошивку еще не пробовал, равно как и последнюю версию OWEN Logic. О результатах (получится или не получится) напишу
  8. #18
    И еще интересно, что у ПР110-220 единицей считается напряжение от 110 до 260 вольт, но вот светодиод отлично светится и при 10 вольтах, что немного может сбивать с толку
  9. #19
    12,159
    скорей всего дело в источнике питания на 24вольта ,что внутри.индикаторы работают от5в(наверно) ,а реле от24 .У меня такое часто бывает входа опрашивает ,алгоритм отробатывает )выходные индикаторы светятся ,а выходные реле не работают ,замерил -24 вольт нет.То есть ,то нет .Питание ПР 220в
    Последний раз редактировалось rovki; 31.03.2011 в 23:24.
  10. #20
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Нет, светодиоды запитаны от 24В.
