Страница 68 из 498 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 4973
  1. #671
    11.03.2010
    Петрозаводск Карелия
    242
    Ну и всё правильно...инвертированный сигнал со среднего датчика включает триггер (открывая клапан), а сигнал с верхнего выключает этот триггер (закрывая клапан)....или теперь я туплю?
    Нижний по идее сигнализирует аварию....
    Последний раз редактировалось Pointer; 02.03.2011 в 11:36.
  2. #672
    Спасибо за ответ попробую на практике вашу теорию проверить, потом отпишусь!
  3. #673
    21.01.2011
    еБург
    890
    именно так я и сделал...
    нижний клапан я даже не трогал, т.к. он (ИМХО) идёт напрямую на лампочку/сирену
    (его можно даже не заводит в ПР)
    Последний раз редактировалось AI!; 02.03.2011 в 12:04.
  4. #674
    12,156
    Цитата Сообщение от Сомов Сергей Посмотреть сообщение
    возможно ли создать макрос генератора импульсов с паузой и стопом
    а в чем раэница "паузой и стопом"?
  5. #675
    12,156
    Цитата Сообщение от russfin Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста прорисовать логическую схему для ПР110-24.8Д.4Р в программе OWEN Logic дл следующей задачи:
    Имеется бак в котором контролируется 3 уровня (верхний, средний и нижний)
    Проблема заключается в постоении логической схемы, для решения следующей задачи:
    при опорожнении бака, долив в него должен быть включен при достижении среднего уровня, далее идет заполнение бака долив отключается при достижении верхнего уровня
    если посмотреть по таблице истенностей то получается следующие
    ----опорожнение------
    1 1 0 верхний и средний датчик под водой - клапан долива закрыт
    0 1 0 верхний датчик без воды а средний под водой -долив закрыт
    0 0 1 верхний и средний датчик без воды - клапан долива открыт
    ---наполнение------
    0 1 1 верхний датчик без воды а средний под водой -долив открыт
    нижний датчик уроня - аварийная сигнализация (Звонок)
    опорожнение проходит по схеме 2или-не и все вроде ОК, но когда идет наполнение то вся логика летит к черту на строчке (0 1 1)
    Вот как то так с диагностикой (на клаве нет кирилицы )
    Последний раз редактировалось rovki; 03.03.2011 в 05:44.
  6. #676
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    после паузы возможность продолжения с этого же места, а стоп полная остановка со сбросом в 0
  7. #677
    12,156
    так речь о генераторе или всеже таймере___?
  8. #678
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    в принципе это будет генератор импульсов хорошо можно будет и им обойтись, но лучше если в одном генератор импульсов и таймер с возможностью паузы и стопа
  9. #679
    12,156
    таймер с паузой есть в примерах остальное после 10
  10. #680
    03.02.2011
    Тюмень
    20
    хорошо спасибо
