Показано с 1 по 10 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
    По умолчанию Числа в приборе
    булевые значения
    логический "0" (False) = [00] [00] [00] [00];
    логическая "1" (True) = [00] [00] [00] [01];
    Целочисленные значения
    0 = [00] [00] [00] [00];
    1 = [00] [00] [00] [01];
    -1= [FF] [FF] [FF] [FF];
    -2,1Е9(самое большое отрицательное значение)
    (далее "M-")= [80] [00] [00] [00];
    +2,1Е9(самое большое положительное значение)
    (далее "М+")= [7F] [FF] [FF] [FF];
    соответственно (М-)-1=(М+)
    (М+)+1=(М-)
    сравнение(в приборе) (М-)>(М+)=Истина (идет сравнение беззнаковых переменных)
    -1 (сдвиг вправо логический) = (М+)
    [FF] [FF] [FF] [F]>>1=[7F] [FF] [FF] [FF];
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 28.02.2011 в 13:10.
    21.01.2011
    еБург
    890
    Евгений, всё что Вы описали (кроме процитированного ниже), мне понятно, т.к я кодил на ассемблере и эти моменты во всех доках подробно разбираются.
    а вот из этого следует, что все отрицательные числа в симуляторе - фикция (обман)!
    PS вы не уточнили про умножение и деление, если и они делаются без знака - то тем более, получается что в реле нет никаких отрицательных чисел в принципе!!!!!
    Последний раз редактировалось AI!; 28.02.2011 в 14:11.
    Я Вам уже сказал, что Вы правы насчет GT и в принципе всех остальных ФБ. Суть проблемы в том, что симулятор в некоторых симулятор работает с знаковыми числами. Я понимаю, что Вы кодили на ассемблере и не раз с этим сталкивались. В симуляторе я упустил момент разницы таких операций как сравнение со знаковыми и беззнакомыми числами. И уже сообщил что работы над этим ведутся. Насчет фикции или как вы сказали ОБМАНа в симуляторе, то это просто формат представления данных, о которых я уже упоминал на форуме.
    В приборе и нет отрицательных чисел. В симуляторе был введен формат отображения через знаковые числа для удобства... Чтобы к примеру вместо большущего значения выводилось меньшее по количеству отрицательное число. Например взять число -1, в случае беззнакового формата это будет длиннющее число 4294967295. Как я уже говорил выше в будущем возможно будет функционал для выбора пользователем формата отображения значений.
