Страница 4 из 32 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #31
    12,159
    Отлично,спасибо,приятно работать с адекватными людьми ,старающихся для пользователей в первую очередь.
  2. #32
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Поразмыслив на досуге, я все-таки решил немного пересмотреть алгоритм анализатора схем, дабы устранить эту "аномалию". )))
    эта "аномалия" будет устранена только в симуляторе или в устр-ве тоже?
    Теперь Вы сможете
    это надо заного скачать программу, или это будет в следующем релизе?
  3. #33
    Когда будет выложена новая сборка программы с "бонусом" здесь будет сказано отдельно. )))
    Аномалия автоматически будет устранена и в симуляторе, и в приборе. Спасибо за помощь в выявлении подобных "аномалий"! )))
  4. #34
    К сожалению (а может и к счастью! )))) без симулятора подобную аномалию практически невозможно было выявить.
  5. #35
    21.01.2011
    еБург
    890
    ещё заметил особенность - если создать и/или изменить макрос, а после его сохранить, то дата файла не меняется!
    более того, пока не внесёшь каких-нить изменений в основном проекте
    (да хоть просто сдвинуть блок или связь)
    то программа вообще не даёт сохранить изменения!
    актуально, когда отлаживаешь (с помощью симулятора) отдельные блоки схемы вынесенные в макрос, сохраняя промежуточные работоспособные варианты.
    (точнее только создаётся ИЛЛЮЗИЯ, что сохранилось!)
    и если сделав какие то изменения, (много изменений) захочется откатиться в последний сохранённый вариант - то пользователя ждут огромны разочарования ))
    PS надеюсь я не надоел своими претензиями))
    как говорит один банкир - "первое впечатление нельзя создать дважды" (с) В.Н.Фролов
    а зачастую именно оно выявляет все шероховатости.
    и пока оно у меня не "замылилось" - спешу им поделиться ))
  6. #36
    [QUOTE=AI!;55292]
    О каких разочарованиях идет речь? Подробнее опишите проблему и действия, осуществляемые Вами.
  7. #37
    Что значит откатиться в последний сохраненный вариант? Если Вы сохранили в файл какой-нибудь вариант схемы, то вы всегда сможете заново его открыть. Если Вы имеете ввиду технологию Undo/Redo, то просьба подробнее сообщать о замеченных багах.
  8. #38
    21.01.2011
    еБург
    890
    из опыта - нажимаю SAVE только когда получается работоспособная схема,
    что бы можно было откатиться назад
    (закрыть без сохранения и открыть ранее сохранённую версию)
    ща сделал ТЕСТ по следующим шагам:
    1) открыл Овен Logic, создал там новый проект
    2) в этом проекте создал макрос, запихал туда один FTRIG
    (соединив вход-выход с входом выходом макроса)
    ну и изменил имя макроса на "ААА"
    3) нажал кнопку SAVE - программа спросила куда и как сохранить....
    4) перешел в окно основного проекта, запихал туда "ОR"
    (тож соединив вход-выход элемента с входом-выходом устр-ва)
    5) снова нажал SAVE
    6) перешёл во вкладку макроса, удалил FTRIG и воткнул туда RTRIG
    (опять же соединив вход-выход с входом выходом макроса)
    7) снова давлю кнопку SAVE (в окне макроса!)
    закрываю ВСЁ окно Овен Logic
    8) открываю проводником сохранённый проект, а там версия из п.5 (!!!)
    т.е. "SAVE" из п.7 не сработало!!!
    9) (или PS) не нашел как по простому открыть на редактирование макрос, поэтому я сначала вставил макрос "ааа" в окне основного проекта,
    а потом нажал на нём правой кнопкой и "изменить" - а там "FTRIG" (!!!) вместо RTRIG который я вставил туда в п.6
    Последний раз редактировалось AI!; 24.02.2011 в 14:15.
  9. #39
    5) снова нажал SAVE
    Да, Вы правы, есть такой косяк. Исправлено.
  10. #40
    21.01.2011
    еБург
    890
    По-надоедаю ещё немного ))
    Цитата Сообщение от rise Посмотреть сообщение
    FBD загружает мощный пень на 50 % и че это такое....косяк с прогой...
    "ProgramRelayFBD.exe" действительно часто грузит одно ядро до 100% без видимых на то причин....
    ещё одно неудобство вспомнил... макрос 1вх-1вых, при создании, занимает всего 10 пикселей в высоту, приходится каждый раз его "расширять"
    сделайте хотя бы 100px
